Guten Abend,
Weiß einer was die Serienfrontlautsprecher für einen Impedanzwiderstand haben ?
4Ohm
Guten Abend,
4Ohm
Top Danke
Weißt du auch die Einbautiefe der Lautsprecher ?
Nein habe ich nicht zur Hand, müsste ich zu Hause nachmessen.
Ich kann mir aber denken, worauf du hinaus willst. Ich kann dir sagen, dass 70mm + Adapter passen.
Achte beim Umbau auf eine ordentliche Dämmung und - besonders ohne gesonderte Endstufe - einen Lautsprecher, mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Sonst machst du am Ende mehr Miese als Gewinn.
Ok danke schon mal
Ja klar Dämmung ist a und o
Ich wollte halt erstmal gescheite Lautsprecher plus Dämmung verbauen und gucken ob ich mit dem Ergebnis leben kann wenn nicht dann muss ich doch noch eine Endstufe für die Frontsysteme anschließen.
http://www.caraudio-store.de/Hertz-EV-165L5
Preislich ordentlich & ein sehr hoher Wirkungsgrad. Damit solltest du auch am Radio glücklich werden
Ok super vielen Dank
Was hast du hochtonmässig gemacht ?
Das kann ich schlecht pauschalisieren, da gab es schon sehr viele Varianten.
Das ist abhängig davon, wie hoch dein Budget ist, was du vom Endergebnis erwartest, reine Serienoptik vs (leichte) Modifikationen, Endstufe ja / nein, DSP ja / nein, usw ...
Da müsste man schon konkreter werden
Meine Planung war Endstufe für Die Frontsysteme+ neue Frontsysteme. Versteckter Bass mit Endstufe Dämmung.
Budget 1000€
Dann ab nach Dresden, für 1000€ ist ne Menge möglich.
Wären 360 Km eine Strecke.
Ich werde das selber machen außer das Gehäuse vom Bass da bin ich noch unschlüssig wie ich es mache.
Batterie versetzen, selbst eins bauen und ab unter den doppelten Boden. Spart Platz und knallt trotzdem, 10 Zoll bekommst du da unter.
Hat jemand mal nen Bild wie er sie neu befestigt hat nach dem versetzen ?
Ich habe garkeinen Doppelten Ladeboden
Achso und die Lautsprecher hinten was haben die für einen Durchmesser ?
Das ist irrelevant. Mach die Stecker ab und gut ist's
Sent from my m8 using Tapatalk
Danke für die Tolle Antwort.
Warum kann man nicht einfach eine gestellte Frage beantworten ?
Na ein Glück kann sich Christian seine Kundschaft aussuchen.
Ist als Empfehlung meinerseits gemeint, was daraus wird liegt dann zum Glück nicht an mir.
Sicherlich könnten dir das einige hier beantworten, ich natürlich auch.
Der entscheidende Punkt hierbei ist jedoch, dass ein Tausch der Lautspecher nichts bringt.
1. Ist die Aufnahme dessen absolut labil.
2. Der Lautsprecher arbeitet auf ein nicht definiertes Volumen, da
3. Die Schallwand nicht geschlossenen ist. Dadurch wiederrum
4. er sich selber auslöscht und es zum akustischen Kurzschluss kommt. Wiki-Link, sehr einfach erklärt.
5. Mit etwas Pech hast du am Hörplatz durch die Lautsprecher im Heck Phasenauslöschungen -> Schlechterer Sound am Hörplatz, als wenn man die Lautsprecher nicht nutzt.
Ergo: Jeder einfache Tausch des Serienchassis gegen ein anderes bei gleichen Einbaugegebenheiten ist rausgeschmissenes Geld. Selbst wenn die neuen Lautsprecher für das Heck nur 10€ kosten würden, sind das genau die 10€, die du im (Verbau) des FRONTSystems besser investierst.
Punkte 1-5 sind zudem die Gründe, warum diese Dinger schlichtweg immer von mir stillgelegt werden. Ordentlich eingestellt hat die danach noch nie jemand vermisst. Der AhA-Effekt kommt, wenn man es sachlich richtig erlebt hat.
Schlusswort: Niemand, aber auch wirklich NIEMAND, der sich professionell mit Hifi im Auto auseinandersetzt verbaut Lautsprecher im Heck. Wozu auch? Für Ton von hinten? Gehst du zum Konzert und drehst dich mit dem Rücken zur Bühne? Wohl kaum - vorne spielt die Musik
Warum die dann in Serie verbaut werden? Marekting - Musik mit 6 Lautsprechern oder mehr und drölfzehn milliarden Watt verkauft sich besser als 4 Lautsprecher.
Peace
