Möchte die Serienanlage mit einer 5Kanal Endstufe mit DSP erweitern. Dafür habe ich einen Quadlock-Verbinder zum abgreifen der LS-Signale.
Nun sagte man mir, dass der 6P 6 Verstärkerkanäle hat weil das Frontsystem vollaktiv sei.
Wenn das stimmt, sind die Frequenzen dann aktiv geregelt und welche 4Pin´s sind dann die zusätzlichen LS-Anschlüsse.
Habe stundenlang gegoogelt, aber keine aktuelle Quadlockbelegung (54 Adern) gefunden.
Ich habe nicht das große Soundsystem, da die Batterie in der Reserveradmulde sitzt.
HIFI-Ausbau Ibiza Cupra 6P
Welchen DSP nutzt du denn?
Das wage ich mal stark zu bezweifeln.
Ist aber so. Aus dem "Front" kommt nur das Sigal für den HT. Das hat bei Marvins Umbau gute Laune verbreitet, als beim ersten Hörtest nix unter 3/4Khz aus den Lautsprechern kam
Krass okay
Moin, ich habe eine Match PP82DSP. Das Frontsystem werde ich aktiv betreiben, das Heck passiv.
Als Sub´s habe ich 2 Helix PP7 für die Reserveradmulde.Der Techniker hat mir 4 Adern markiert. Lt. seiner Info ist das Subwoofer und Mittelhochtöner (Pin9/13 und 10/14) im Anschlußfeld D.
Die Adernfarben sind: ge/br-bl/br-grau-ws. Leider finde ich nirgends eine Info, welche der 4 Adern zu den Türfrontlautsprechern gehören.
Werde wohl mal die einzelnen Adern ausknacken um sie so zuordnen zu können. -
Habe gestern Stromlaufpläne von Seat bekommen. Leider sind darauf keine Pinbelegungen ersichtlich.
Kann mir denn hier keiner helfen? -
Nimm doch die Rear-Kanäle und geh damit in den DSP. Im Radio kannst du den Fader dann voll auf Rear drehen und somit den DSP ansteuern.
schick mir mal deine VIN bitte.
OMG hat das Zeit und Nerven gekostet aber die Endstufe läuft.
Das DSP kann ich noch nicht einstellen, weil ich noch keinen Laptop habe.
Die Subs fehlen auch noch mangels Gehäuse und versetzen der Batterie.
Bei basslastigen Liedern merkt man die noch fehlende Dämmung und das die Serien LS teils an ihre Grenzen kommen.IbizaKlang: die Rearkanäle konnte ich nicht nehmen, weil die Naviansagen über die Front laufen.
