08000A5042532AFB4B844000402F07480000690253010000000000000000
Das ist die Codierung vom Stgr 09 Zentralelektrik
Es gibt in VCDS einen Codierungs-Assistenten, in welchem dieser Code aufgeschlüsselt wird. Dann kannst Du damit auch was anfangen und die entsprechenden Funtionen dahinter erkennen.
Bei den neuen Steuergeräten vom 6P leider nicht, da sind entweder noch keine Auswahlmöglichkeiten da oder die Beschreibungen sind leer.
(Aktuellste VCDS Version von PCI, ich hab komplette Steuergerätabbilder an die gesendet, das beschleunigt es hoffentlich...)
@pp119: Schau mal ....
Ahhh Okaaay...
Neuer Versuch? Dann klappen se halt doch permanent an... parke je eh zu 90% drinnen
Mmmh, irgendwie will das nicht so ganz heute...
Die Spiegel klappen nur sporadisch wieder aus wenn man die Zündung anmacht, manchmal mag er, manchmal nicht...
Fußraumbeleuchtung hat heute zu nem mittelgroßen Nachbarschaftsstreit geführt, weil "es sich nicht gehört" nachmittags auf nem Außenparkplatz im Fußraum eines Autos rumzukriechen
Nebelleuchte rechts muss ich auch noch wechseln, da kam ich nicht ran. (Und nach dem Streit vorhin mache ich das sicher nicht hier bei mir...)
Hat Spider das nicht komplett funktionierend hinbekommen?
Eigentlich ja, bei mir geht es aber mit genau der selben Codierung aber eben nicht, siehe letzte Seite.
Offensichtlich gibt's Software-Unterschiede.
Ich glaube, dass das das Hauptproblem bei Codierungen ist.
Gleiche Teilenummer, gleicher Softwarestand sonst kann es klappen, oder halt auch nicht, also bei den Steuergeräten.
Mit nem Autoscan-Vergleich sollte sich das herausfinden lassen.
Vergleicht doch einfach die TN der Türsteuergeräte, an denen liegts nämlich.
Übrigends, der 6P hat ein anderes BCM als der Polo 6R oder Ibiza 6J, also kann die Pinbelegung von BCM A 65 für die Fussraumbeleuchtung nicht stimmen. Am einfachsten wäre es am Lichtschalter mit drann zu hängen.
Gucke morgen mal ins VCDS rein und poste dann hier die TN.
Sind es diese Nummern die Ihr vergleichen wollt.
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 DT
Türsteuergerät Beifahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 EE
Alles anzeigenSind es diese Nummern die Ihr vergleichen wollt.
Ja, das sind die Teilenummern von den beiden Türsteuergeräten. Wobei beim Polo 6R haben die Tstgt am Ende die beiden Indexnummern BD und BF die zum codieren der Spiegel nötig sind. Nur die beiden funktionieren auch beim Ibiza 6J.
Der 6P und der 6C haben wieder andere, wahrscheinlich wie du schreibst mit Index DT und EE, die auch funktionieren, aber eben nur beim 6P und 6C, nicht beim 6R und 6J.
Welche Indexnummer dann aber auch beim normalen 6P verbaut ist, müsste rausgefunden werden und nachgeschaut ob die überhaupt richtig funktionieren.
Wichtig sind hier die beiden Indexnummern, welche Software dann auf den Steuergeräten drauf ist, ist dann egal, das kann man mit VCP ändern, aber eben nur mit VCP, nicht mit VCDS.
Bei mir schaut das so aus:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 CK HW: 6R0 959 801 CK Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 011 5110
Seriennummer: 13102697150822022047
Codierung: 420000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 CQ HW: 6R0 959 802 CQ Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 011 5110
Seriennummer: 13202696150824230014
Codierung: 420000
Ist die 420000 Codierung deine Originale, oder wo du schon rumprobiert hast Haken zu setzen?
In den Türsteuergeräten hab ich nix gemacht, da ist null Dokumentation.
Die Anleitung sagt ja auch nur Stgr 09 Zentralelektrik
So, heute war die zweite Nebelleuchte dran (logischerweise die rechte, wie auch sonst)
Etwas fummelig, insbesondere wenn man nicht unbedingt schlanke Unterarme hat, aber jetzt ist se drin.
Außerdem habe ich noch die Audi TT Jackpads bestellt und die Peugeot Kurzstabantenne, aus Marvins Kleinteile-Thread.
Sollte beides morgen da sein, dann kann ich das bei den Eltern alles noch einbauen.
Und ich war noch kurz Bilder machen, es war grad so schönes Wetter.
Wenn jetzt noch das Fahrwerk und 17er für den Sommer drin wären, wär ich soweit zufrieden.
Die Folierung vorn wird in den nächsten Semesterferien gemacht, denke ich.
Gefällt mir gut. Ich glaube das Seat-Zeichen vorn werd ich Chrom lassen. Aber ist wie immer Geschmacksache.
Mal noch was anderes, klingt dein Auspuff auch so komisch "sportlich"?
Wie meinen "Komisch sportlich"?
Ich find ihn zu leise, aber vom Klang her gefällt er mir ganz gut.
Naja gerade im Standgas klingt der wie undicht
Das die Dinger zu leise sind steht außer Frage
Ja, dieses leise Bollern hat meiner auch.
Mmmh, passt bei dem eigentlich auch das VW MSD-Ersatzrorhr?
