Verschaltung Rückfahrkamera 6J/6P
  • Das Post 10 Problem ist geklärt. Die Kabel waren vertauscht, daher hat die Kamera kein Bild geliefert, welches vom Mediensteuergerät erwartet wurde.
    Der Einbau ist technisch extrem simpel aber sehr aufwändig. Man muss links am Schweller nach vorn um das Plus Kabel in den Sicherungskasten einzupinnen. Rechts am Schweller muss man mit dem Medienkabel nach vorn zum Steuergerät. Das Schaltsignal kommt vom Rückfahrlicht und Masse von der Karosse.
    Für den Einbau muss die Heckstoßstange ab und der gesamte Kofferraum incl hintere Seitenteile beim SC raus.
    Die Serienkamera ist qualitativ sehr hochwertig aber ehrlich gesagt relativ unbrauchbar. Grund: die Linien bewegen sich nicht mit und der Weitwinkel macht ein zuverlässiges Abschätzen der Entfernung nahezu unmöglich. Die Kamera in meinem alten A6 leistet da wesentlich mehr.
    Einziger echter Mehrwert ist, dass man Hindernisse wirklich sieht.
    Codieren musst Du nur du zwei Dinge, such mal nach umbauten für den 5f z.b. bei Stemei.de die Codes funktionieren analog.
    Wie gesagt, viel Aufwand für wenig Nutzen. Aber die Lady wollte es, also bekommt sie es :)
  • Genau so ist das: die Lady will es... :cool: :o
    Könntet ihr bitte mal ein Bild vom Bild der Kamera zeigen? Also wie es dann auf dem Navi aussieht? Und evtl auch noch wie die Kamera eingebaut aussieht? :o
    Das wäre klasse :thumbup:
    Vielen Dank!
    Gruß Marcus
  • Wäre mir nicht bekannt.
    Kannst du was zu folgender Problematik erzählen?
    Der Parkpilot steht momentan nicht zur Verfügung
    Spannend. Tatsächlich kommt diese Fehlermeldung ab und an, begleitet von dem Phänomen, dass zwar die Parkpiepser einwandfrei funktionieren, es jedoch keinerlei optische Darstellung gibt. Weder Kamera noch die Balkenanzeige. Auto aus machen und Schlüssel abziehen hilft zwar, aber sinnvoll ist das nicht. Der Fehler scheint zufällig zu sein, konnte ihn bisher nicht reproduzieren.
    Hast Du das Problem auch?
  • Spannend. Tatsächlich kommt diese Fehlermeldung ab und an, begleitet von dem Phänomen, dass zwar die Parkpiepser einwandfrei funktionieren, es jedoch keinerlei optische Darstellung gibt. Weder Kamera noch die Balkenanzeige. Auto aus machen und Schlüssel abziehen hilft zwar, aber sinnvoll ist das nicht. Der Fehler scheint zufällig zu sein, konnte ihn bisher nicht reproduzieren.
    Der User hat sich löschen lassen
  • Hi zusammen, ich weiß, dass das nicht vollständig ins Thema passt, aber es ist ja in einem Satz gesagt und hier sind Leute, die die Antwort sicher wissen.
    Frage: wo ist die Rückfahrkamera im 6P untergebracht? Im Seat-Logo, das dann ausklappt oder irgendwo anders?
    Danke für die Rückmeldung und ein schönes Wochenende :)
