• Hallo Leute,
    Da das Differential meines Ibis immer mehr Spiel bekommt, habe ich mir über Ebay bei einem Schrotthändler ein gebrauchtes Getriebe gekauft. Es wurde als voll funktionsfähig verkauft.
    Wenn ich das Spiel an diesem Getriebe am Differential prüfe, hat es sowohl Radial wie Axial kein Millimeter Spiel. Schon mal gut.
    An der Hauptwelle hat es Axial kein Spiel, Radial aber schon, es sind zwar nur ca. 2 bis 3 mm, ich weiß jetzt aber nicht ob das in der Toleranzgrenze ist und ob das laute Klackern aus dem Getriebe normal ist. Hier muss ich anmerken, dass das Getriebe momentan ohne Öl ist.
    Im Anhang ist ein Video, welches den Sachverhalt darstellt.
    Für einen Tipp bin ich dankbar.
  • Das ist normal. Sowohl das Spiel als auch das Knacken.
    Wichtig ist beim Einbau, das du das Getriebe gut sauber machst, vor allem die Eingangswelle.
  • Hallo Leute,
    hab letzte Woche das Getriebe eingebaut und zusätzlich Kupplung, Ausrücklager und Druckplatte gewechselt. Nun habe ich folgendes Problem festgestellt.
    Ich hab ein ratterndes Geräusch aus Richtung Getriebe, wenn ich den Ibi über 40km/h rollen lasse.
    Trete ich die Kupplung ist das Geräusch weg. Mit angelegten Gang glaub ich das auch leise zu hören.
    Unter 40 ist nichts zu hören.
    Welle vom Getriebe, das Ausrücklager und alle Reibflächen habe ich ordentlich gefettet.
    Ich werde versuchen das Geräusch aufzunehmen und poste das hier dem nächst.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
