Kann mir jemand die genauen Masse von den Gasdruckfedern für die Heckklappe sagen. Ich hab schon 2 mal welche bestellt und bekomme jedesmal die falschen. Im Netz findet man auch nur Dämpfer mit 450mm Länge und 144mm Hub, was aber falsch ist. Hab gerade nachgemessen und die müssten 450mm Länge haben und ca. 180mm Hub, also gleich lang, nur der Hub ist länger.
5 türer und ST haben jeweils komplett andere Masse, von daher kann ich mich nicht vertan haben.
Teilenummer finde ich nur diese hier: 6J3 827 550 was aber auch wieder ein Dämpfer mit 450mm L und 144mm Hub ist.
Gasdruckfeder Ibiza 6J SC 3 Türer
Die ausgefahrene Kolbenstange hat eine Länge von 180mm. Die effektive Hublänge beträgt lediglich 144mm. Bei geschlossener Klappe stehen also noch 36mm Kolbenstange aus dem Zylinder raus.
Edit: Gesamtlänge 450mm.
Das ist ja komisch. Hab jetzt 2 mal welche bekommen, wo die Kolbenstange insgesamt nur 144mm war
Naja, muss ich eben nochmal welche bestellen......Zusätzlich bestell ich noch welche von einem anderen Fahrzeug, die gleich lang sind und "wirklich" 180mm Hub haben, dafür "etwas" mehr N Kraft. Mal schauen, ob die die Klappe von selbst öffnen und obs die Aufnahmen verzieht
Hab glaub ich mal gelesen, dass du die Funktion mit dem automatischen öffnen auch bekommst, wenn du nur die etwas längeren Anschlagpuffer vom Scirocco einbaust. Dabei können meines Wissens auch die originalen Dämpfer beibehalten werden.
Ich hab die Anschlagpuffer vom Scirocco schon lange verbaut. Die sind aber nicht länger, sondern haben eine Feder verbaut, darum springt dann die Klappe aus dem Schloss, mehr nicht.
Achso ok. Dann war es so. Also springt sie nicht automatisch auf mit den Puffern?
Nur aus dem Schloss, also nur ein paar cm.
Ok, danke. Und dann brauchst du noch die stärkeren Dämpfer um den Punkt zu überwinden damit sie ganz aufgeht?
Ich klink mich hier mal ein.
Gib mir mal bitte die TN von den
Scirocco Teilen -
Scirocco TeilenHier der Link dazu Scirocco Puffer
Ich habe jetzt endlich die originalen Gasfedern bekommen
...und auch welche mit mehr N knallen aber zu heftig. Brauch da was anderes....
Wenn du die Toledo Dämpfer meinst, die passen nicht, haben viel andere MAße....
Okay..
Stand hier im Forum nicht irgendwo, dass stärkere Dämpfer die Heckklappe verziehen?
das liest man in einigen anderen Foren auch.
Liegt sicherlich auch an der Befestigung, bzw. dem Hebel....scheint aber doch nicht ganz so einfach perfekt umzusetzen zu sein.
Da, zumindest beim 6P langes Drücken der Taste zum Aufspringen der Klappe führt, wäre es cool, wenn sie dann auch aufgehen würde.
Oder man müsste sich das mal im Detail beim Ateca ansehen.
Der hat ja auch die nette Taste, so dass die Klappe dann zufährt. -
Sicher stand das irgendwo, ABER probiert hats, wie immer, natürlich KEINER.
Das ist ja das "schöne" vom Internet und sozialen Medien, Irgend jemand behauptet etwas ohne es jemals probiert zu haben, und die ganzen Lemminge glauben dann AllesIch probiere das jetzt aus, hab die Klappe schon zig mal aus und zu gemacht und werde schauen ob sich da was verzieht. Die Heckklappe selber kanns eigentlich nicht verziehen, sonder wenn schon die Kugelaufnahmen bzw das Blech wo die befestigt sind und die sind bis jetzt noch gerade.
Ja, wäre mal spannend, aber riskier nix.
mal ne Frage.....Meiner steht noch in der Garage beim Lackierer.....Hat der ibi nicht 2 Dämpfer an der Heckklappe?
Wenn die symmetrisch getauscht werden, kann sich da eigentlich nichts verziehen....
Es kann höchstens sein, dass die Befestigung zu weit vom Schloss weg ist für die stärkeren federn und und deswegen die Aufnahmepunkte nach außen gedrückt werden (Schloss und Scharnier nicht, daher dann ein "Knick").....Aber bei ein paar N Unterschied bloß, glaub ich das nicht... -
Klar hat der Ibiza, so wie jedes Auto das ich kenne, hinten 2 Dämpfer.
Laut denen die das immer behauptet haben, ist das Blech wo die Kugelbolzen in der Heckklappe befestigt sind, zu schwach.
Ich kann aber noch nichts negatives feststellen. Bevor ich da aber genaueres sage, werde ich das noch eine Zeit lang testen. Ebenso werde ich jetzt die selben Dämpfer, aber von Stabilus, kaufen. Weil die ja dieses "Lift o´mat" System haben. Mal schauen ob das besser ist.
