Motordrehzahl steigt beim hochschalten kurz an
Also aus meiner Sicht hilft nur strategisches Vorgehen.
Also Kabel für Kabel vom Motorsteuergerät zum entsprechenden Sensor/Aktor durchzumessen.
Sollte da nix zu finden sein, alle Sensoren messen.
Sollte da auch nix zu finden sein,
Alle Masseverbindungen messen.
Sporadische Kontaktproblemr wird man so aber eher nicht finden.
Auch wird es schwierig, so scheuerstellen und evtl vorhandene querkontakte rauszufinden.
Letztlich brauchst du stromlaufpläne mit den entsprechenden kabelfarben.
Drücke die Daumen.
Achja. Jetzt nochmal den Speicher auszulesen, könnte nen Anhaltspunkt liefern. Da ja durch das Brennen der Lampe was vorhanden sein könnte. -
Danke für die Tipps
kann mir jemand die Stromlaufpläne besorgen.
Wenn nicht, muss ich mich bei erwin anmelden
DankeSeat Ibiza 6 J, Schwarz, Motor BTS, -
Hallo
ich hab die Pläne besorgt. So ganz stimmt die Realität mit dem Plänen nicht überein
Wo passt das schon mit Praxis und Theorie.
Habe die meiner Meinung nach relevante Verbindungen überprüft und wo es möglich war gemessen.
Konnte nichts feststellen. Habe zum Beispiel auch die Stecker mit Kontaktspräy eingespüht um ggf. der Korrosion vorzubeugen
NIX
Is immer noch das gleiche Fehlerbild.
Beim Ist- Sollwert Vergleich tue ich mich schwer. So richtig klappt das mit den VCDS bei mir nicht.
Bin ziemlich frustriert. Es kann doch nicht sein, das nur ich den Fehler habe
Froehn99Seat Ibiza 6 J, Schwarz, Motor BTS, -
Lösung: Habe die Kiste verkauft und nen Mazda geholt
Kann geschlossen werden. Was es war/ist --> ???Seat Ibiza 6 J, Schwarz, Motor BTS, -
Schade, dass die Lösung so aussehen musste. Trotzdem Viel Glück mit dem neuen Fahrzeug
Ich lass hier trotzdem mal offen, eventuell hat jemand in Zukunft mal das gleiche Problem
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
