Wollte euch kurz teilhaben lassen:
Kamera: Ampire KC403-50
Signalfilter: Ampire AC-PMF-RVC
MQS Pins für Quadlock: VAG Repleitung 000979009E
Cinchkupplung: Video Cinch Kupplung zum Löten
Nutzung 100% wie Original, fällt quasi gar nicht auf.
Abgriff Strom: Masse und Rückfahrsignal direkt an der Rückleuchte. Dazwischen kommt der Signalfilter, weil die Rückfahrleuchte per PWM gedimmt ist.
Videocinchleitung nach vorn legen. Repleitung mit den MQS Pins in der Mitte durchschneiden, die Enden an die Cinchkupplung löten. Quadlock abziehen, blauen Stecker auspinnen, Stecker seitlich etwas aufhebeln und die MQS-Pins einstecken.
Codierung:
Steuergerät 5F (Infotainmentsystem), in Byte 19 bei Bit 4 ein Häkchen setzen
Sofern eine Einparkhilfe verbaut ist:
Steuergerät 76 (Einparkhilfe), in Byte 02 ebenfalls bei Bit 4 ein Häkchen setzen
