Bremse wirkt verzögert
    ich Kram das nochmal vor.
    Ist ja echt katastrophal, wenn man eine längere Strecke bei Regen auf der Bahn gefahren ist, ohne zwischendurch mal bremsen zu müssen.
    Gefühlt passiert da ne Sekunde nix, wenn man auf die Bremse tritt.
    Das ist, vorsichtig gesagt, richtiger Mist.
    Wie kann das sein? Warum gibts darüber nix in den Medien?
    Ich hab das mal insofern getestet, dass ich die Räder abgespritzt habe, genau das selbe danach beim ersten Bremsen.
    Auf der Autobahn dürfte doch eigentlich durch die Rotation sehr wenig Wasser auf den Scheiben sein?
    Saugen sich die Beläge voll?
    Gibt es zu dem Thema irgendeine TPI?
    Ich hab keine Lust, jetzt komplett Scheiben und Beläge wechseln zu lassen, da ich finde, dass das durch die Werkstatt/Marke abgestellt werden müsste, da sicherheitsrelevant.
    LG Micha
  • Bin 100% selber Meinung, habe es auch im Ort zum Teil, 1-2km geradeaus bei starkem Regen und ohne viel Bremsen, die erste Bremsung ist da heftig. Vorallem finde ich es extrem Riskant im Falle das auf einmal ein Kind auf die Straße springt, diese eine Sekunde wo fast keine Verzögerung entsteht kann dann entscheidend sein.
    Hatte ich so bei noch keinem Auto was ich gefahren bin, egal ob Japaner, Franzose, Deutscher, neu oder alt,.... Ich würde es fast als grob fahrlässig bezeichnen so eine Bremse in Serienproduktion zu geben!
    Robert meinte mal dass es normal sei, da keine Geschlitzte/Gelochte Scheiben verbaut sind. Hatte ich aber bei meinen anderen Autos auch nie (abgesehen von 1x), und diese hatten alle keine Probleme. Daher kann es nicht unbedingt damit zu tun haben. Dass meine Bremsscheibenbelüftung hier nicht sonderlich gut ist ist mir bewusst, so kommt noch mehr Wasser rauf, aber ganz ehrlich, davor und danach war das Bremsverhalten im Regen gleich.
    Wenn eine Fremde Person mit dem Auto fahrt mache ich denjenigen sofort darauf aufmerksam!
    Auch die Bremsscheibentrocknung im VCDS auf max. zu stellen brachte nichts!
    Kann mir nur vorstellen dass es richtige Mist Beläge für den Alltag sind. So ein Bremsverhalten kenne ich nur bei Motorräder mit Belägen welche man auf der Rennstrecke verwendet, diese Beißen die ersten Meter auch nicht sonderlich bis sie auf Temperatur sind. Sowie im Regen funktionieren diese zum teil garnicht mehr.
    Aber google mal ein wenig nach dem "Problem", haben ettliche neue Fahrzeuge!
  • Mit der Brembo hatte ich das Problem nicht mehr so .. trotz ungelochten Bremsscheiben.
    Ich fand das vorher auch schon echt unangenehm .. man rollt 30min mit 100km/h auf der Autobahn, will dann die Abfahrt nehmen und die Bremse hat eine Reaktionszeit wie ich morgens beim aufstehen :D
    Ich denke man sollte hier mit der Serienbremsanlage am besten auf gelochte Brembo Xtra oder die genuteten Brembo Max Bremsscheiben gehen.
  • Hallo Leute,
    ein frohes Neues noch!
    Wie ist euer Fazit, mit welcher Scheiben-Belagkombination bezügl. des Nässeproblems, nach dem Ersetzen der Seriendinger?
    Hat der Tausch auf, z.B. Brembo Xtra, eure Erwartungen erfüllt?
    Wäre toll, wenn ihr mir eine Empfehlung geben könnt. Ein Bremsentausch rundum steht bei mir an.
    Danke für eure Infos.
    Ich hoffe Doch ihr habt welche :)
    Viele Grüße
    Jörg
  • Korrekt. Ich selbst fahre aufm 6P eine 323mm Brembo Bremse mit Tarox F2000 mit EBC Yellowstuff (und selbst bei 100% Trackdayeinsatz im letzten Jahr keine Probleme), meine Freundin ist meine 6P Serienbremse mit F2000 und 6P Cupra OE Beläge gefahren. Die Kombination ist echt erstaunlich gut / standfest, im Regen auch einwandfrei. Kein Vergleich zu glatten Scheiben.
  • Dem kann ich nur zustimmen, hab selbst und bei Freunden und Kunden nur positive Erfahrungen mit den Tarox F2000. Sofortige Wasserverdrängung bei Starkregen auf der Autobahn. Preislich natürlich Premium, aber die halten dafür auch ziemlich lange. Am Preis kann ich da noch etwas machen :)
    Ansonsten schlagen sich die Brembo Xtra bei allen Kunden auch einwandfrei, hab bisher keine einzige Beschwerde bekommen.
    Aufm Fabia werde ich sie dann auch bei Gelegenheit testen. Nur Versuch macht Klug :D
    Die OEM 6P Cupra Beläge finde ich auch super (da hab ich sogar noch welche liegen), ansonsten taugen aber auch die Brembo Beläge.
  • Hi Robert,
    Du darfst mir gerne ein Angebot zukommen lassen, Tarox F2000 und Brembo Xtra, jeweils vorne und hinten.
    Reichen die Angaben aus dem Avatar? Ich hab den SC. Ansonsten schick ich Dir noch Daten.
    Ich werde mir aber hier von einer örtlichen Werkstatt auch ein Angebot holen.
    Dank Dir schon mal!
    Gruß Jörg
  • schreib ihm am besten eine PN. Mit Fahrzeug Daten. Bj. Modell motor.
  • Nimm die Beläge von Alex und die F2000 bestell ich dir :)
    Schreib mir ne PN oder auch direkt an n89.motorsport@gmail.com
    Fahrzeugdaten sind soweit klar, beim 6J FR gabs nur eine Bremsenkombi ab Werk.
  • Brrrr, langsam :)
    Passt da die Paarung? Ich will ja nicht, dass sich eines von Beiden aufreibt.
    Ich frag nebenher noch in meiner Werkstatt an, dann komplett mit Montage. Meine räumlichen Möglichkeiten zum selber Schrauben beschränken sich auf meinen Hof.
    Schickt mir doch bitte eure Preisvorstellung auf meine Mail: martina.joerg.schmidt@web.de
    Das fände ich super nett :)
    Gruß Jörg
