Hallo habe die Suchfunktion genutzt und auch viel gefunden leider nicht konkret zu meinem Problem.
Ich habe einen 6L Baujahr 2006.
Ich weiß wie man die Seitenblinker raus bekommt (geht bei mir fast lächerlich einfach) nur weiß ich nicht wie ich die neuen Seitenblinker anschließen muss.
Kann mir einer anhand der Bilder helfen?
LED Seitenblinker einbauen
Bei den originalen ist doch ein Lämpchen drinn. Dieses Lämpchen steckt in einer Fassung und genau diese Fassung steckst du bei dir an.
Der "Stecker" ist wie ein W5W Birnchen, also einfach anklemmen wie Capone schon schrieb, wenn dann nichts leuchtet, den Stecker einfach mal um 180° drehen.
Welcher Blinker ist das ? Hatt mal welche für meinen 6L gekauft, diesen musste ich verkabeln, da finde ich deine Lösung deutlich besser.
Das sind diese:
http://liontuning-carparts.de/…_modell=&suche_plattform=Danke für die Hilfe dann Probier ich das mal aus wenn ich daheim bin. Können die kaputt gehen wenn man die einmal falsch rum einsteckt ?
Nein
Danke für eure Hilfe bin zufrieden mit dem Ergebnis hier seht ihr es! Und zusätzlich meine kürzlich eingebauten Rückleuchte !
Hallo, habe diesbezüglich eine Frage. Aug eBay Kleinanzeigen wird dieses Paar angeboten, LED-Seitenblinker mit Seat-Logo nur sind dort Kabel dran und kein Stecker oder Sockel.
Gibt es eine Methode wie ich die Kabel ohne löten an meinen Blinkerstecker bekomme?Danke im voraus:)
Schon mal den Verkäufer gefragt? Ich denke die Kabel kann man abstecken und den ori. Stecker einfach wieder anstecken. Wenn nicht, entweder das Gegenstück an diese Kabel anlöten oder mit so Stromdieben diese Kabel an die ori. Kabel verbinden. Obwohl, bevor ich das machen würde, würde ich sie richtig anlöten, weil diese Stromdiebe auch nicht immer gut halten.
Hallo Capone.
Danke für die schnelle Antwort, das müsste doch dann auch mit Lüsterklemmen funktionieren. Oder? ':) War mir unschlüssig ob ich die ohne große Probleme einbauen kann. Ihr habt ja die Erfahrung
Gruß André -
Klar geht das. Ich halt aber nichts davon, weil das immer rostig wird und die Kabel musst dazu auch abschneiden. Ich bevorzuge Löten, weils besser hält und da nichts rostig werden kann.
Okey. Ich danke dir. Dann löte ich die Kabel lieber zusammen und verdichte sie mit einem Schrumpfschlauch. Lieber nichts fslsch machen. Danke.
Schau mal nach Lötverbindern
Ausschliesslich Lötverbinder oder klebende Schrumpfschläuche verwenden. Alternativ Originalen Wasserdichten Stecker mit original Kontaktpins nutzen und auf das Kabel korrekt krimpen.
Stromdiebe -> davon halte ich gar nichts! Ein Offenes Kabel zieht dann in Aussenbereich durch die Kapillarwirkung der Kabellitzen Wasser, was zur Oxidation des gesamten Kabelstranges führt.
Die Kupferkabellitzen verlieren Ihre Stromleitfähigkeit was sehr teuer werden kann.
Je nach Blinkertyp könnte es sein, das in Abhängigkeit vom Blinkerrelais für die LED-Seitenblinker Vorwiderstände benutzt werden müssen.
Hallo zusammen...
gibt´s da irgend einen "Trick", wie ich die Seitenblinker einbaue, ohne diese Kunststoffklammer dabei abzubrechen?
ist mir gerade bei beiden passiertBei den original Blinkern ist diese ja aus Metall. Da ich nun sowieso neue brauche, hat vielleicht jemand ne Adresse, wo es LED Blinker mit eben auch so einer Metallklammer gibt?
Seltsam, mit ist beim Ausbau der alten die Metallklammergebrochen, die Plastikklammern der Aftermarket Blinker halten gut, wenn auch die Blinker etwas mehr spiel haben.
Vielleicht hatte ich auch nur Montagsmodelle... Mal sehen, wie es mit den neuen läuft...
