Hallo Leute,
da bei mir gestern aus dem Kasten des Scheibenwischermotors anfing Wasser zu tropfen, habe ich ihn heute ausgebaut.
so was habe ich noch nicht gesehen aber Bilder sagen mehr als Worte.
Scheibenwischer hinten
- [6L]
- Max1985
Läuft ja
Dann gleich n Stopfen reingeklebt und gut ists. -
Moin,
meine Freundin hatte auch schon zwei Wischermotoren die kaputt gegangen sind, gehe davon aus das die ähnliche aussehen.
Bei mir ist die Endlösung > Stopfen drin.Grüße
Der sieht doch noch gut aus.
Alllllllter, ist das schlecht.
Der sieht doch noch gut aus.Ist halt Geschmacks Sache.
Zu mindestens läuft der noch.
Also wird der heute oder morgen sauber gemacht und gut mit Plastitube eingeschmiert. -
Vor allem die TK Thunfisch Pizza!
Wenn du das jetzt rechtzeitig machst hält er hoffentlich noch ne Weile!
Gruß Maik -
Hallo Leute,
bei mir hat sich der Heckwischermotor vor ca. 4 Wochen verabschiedet. Er hat damit gut 10 Jahre durchgehalten.
Ich habe ihn ebenfalls auseinander genommen und die Bilder gleichen sich. Die innere Welle fürs Wischwasser war schon vor 4 Jahren festgefressen.
Nun war auch noch die Hauptwelle angerostet und hat die obere Plastikführung (kein Lager!) gesprengt, sodaß der Wischer gar keinen Mux
mehr von sich gab.
Daraufhin habe ich den oberen Teil des Gehäuses, das eingerissen war, abgetrennt, Alles gereinigt und geölt und wieder zusammengebaut.
Als Abschluß zwischen Welle und der Gummidichtung der Heckscheibe paßt perfekt ein handelsüblicher Weinkorken, den ich mittig aufgebohrt habe.
Mal sehen, ob diese Konstruktion den Winter übersteht. -
Mal sehen, ob diese Konstruktion den Winter übersteht.klingt gut!
Sollte ich wieder Probleme damit haben, werde ich woll auch was basteln müssen.
Ich habe jetzt alles sauber gemacht Rostumwandler aufgetragen(Bild 3+4) und wieder alles zusammen gebaut.
Nur leider habe ich vergessen wie der Gummi mit der Aussparung (Bild 5) eingebaut wird.
Könnte bitte jemand bei sich nach sehen und mir bescheid geben. Den so scheint es nicht zu stimmen. -
Leute ist es den zu viel verlangt raus zu gehen und zu gucken in welche Richtung diese Aussparung auf dem Foto bei euch zeigt.
Bei mir zeigt sie nach oben. Also quasi so, wie auf dem Bild. -
danke schon mal.
aber so scheint der Gummi nicht richtig anzuliegen. wenn ich nämlich drauf drücke kommt etwas Wasser drunter raus. -Hmmm_
