Hi!
Da es leider keine Anleitung zur Montage der original Audi TT Fußstütze im Forum gibt, verfasse ich nun mal eine!
Gebraucht wird:
8N1 864 777 A
Fußstütze
+N 011 665 3
Unterlegscheibe
N908 920 01
Schraube Torx
N 103 400 04
Sechskantmutter mit Scheibe (2x !!)
N 015 445 7
Schnappmutter
8N1 864 775
Halter für Fußstütze
(Alle Befestigungsteile ohne Fußstütze um die 8euros insgesamt)
Bei der Nummer der Fußstütze bin ich mir auf jeden Fall sicher bei dem Rest nicht 100pro soltle aber passen vll kanns jemand überprüfen!
Ansonsten einfach zu Audi fahren und Nummern überprüfen lassen, die können ja schauen ob das das richtige Befestigungsmaterial für die Stütze ist.
Wichtig ist, zu Audi fahren, Seat stellt sich meist an bzw manche Seat-Partner können das gar nicht bestellen, da Audi-Teil.
So nun zur Montage
Die Halterung für die Fußstütze ist ein Blech, welches unter den Teppich kommt, das ist aber keine große Ölerei.
Als erstes, um besser an den Teppich zu kommen, müsst ihr die Seitenverkleidung im Fußraum abnehmen.
Dazu den Hebel zum Motorhaube öffnen zu sich hinziehen (Motorhaube entsichert) und am besten mal mit einer Taschenlampe aus Richtung Fußstütze (da wo sie hin kommen soll) gegen den Hebel leuchten. Da sollte eine kleine schwarze Plastikkappe zu sehen sein. Ihr müsst mit einem kleinen Schraubendreher zwischen Hebel und dieser Kappe haken und die Kappe vom Hebel weg ziehen. Dazu muss mit der anderen Hand der Hebel zu sich hingezogen werden, damit man überhaupt an die Kappe ran kommt. Wenn die Kappe vom Hebel etwas rausgezogen wurde (soweit wie möglich) muss man versuchen den Hebel von der Verkleidung ab zu ziehen. Einfach mit nem breiten Schraubendreher vorsichtig versuchen.
Wenn das geschafft ist, ist schon das schlimmste hinter sich gebracht
Nun einfach die Verkleidung abziehen, in dem man von unten die Verkleidung packt und in Richtung Beifahrerfußraum zieht. Clips die eventuell stecken gebliebenm sind, lassen sich gut mit nem Seitenschneider wieder aus dem Blech ziehen - kaputt gehen sie eigentlich nicht und wenn doch - es sind cent-Artikel.
Nun kann man einfach den Teppich an der Stelle, wo die Fußstütze platz nehmen soll wegziehen und man kriegt son Schaumstoffspritzding zu gesicht. Da wo das ist, kommt das Blech zur Befestigung der Stütze hin, also Schaumstoff raus, Blech rein.
Im Blech sind Ausschnitte, in die die Fußstütze eingehangen wird (mit 3 Haken). Die müssen nun in den Teppich geschnitten werden.
Einfach von der Frontseite fühlen, wo die Ausschnitte sind und gegebenfalls mit der Stütze anhalten um den Sitz zu kontrollieren.
Dann die Ausschnitte rechteckig vornehmen.
Das Blech mit dem Zubehör befestigen und die Stütze einhängen. Die Torx-Schraube und die schwarze Unterlegscheibe werden gebraucht, um die Fußstütze noch einmal oben durch das Loch zu befestigen. Dazu wird vorab die Schnappmutter an der Stelle ins Blech gesetzt.
Seitenverkleidung im Fußraum wieder montieren und den Hebel in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Und nun das Endergebnis bei mir:
http://img518.imageshack.us/gal.php?g=dsc00397.jpg
Viel Spaß
Morris
