Hallo
ahbe mal ne fragen was für ein behälter das ist wenn man inner Moterhaube schaut ganz vor rechts unten inner ecke mit den Grün decken ?? habe nix im handbuch gefunden
Hallo
Öhhhm, um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn??
Die meisten Kristallkugeln sind grad in der Werkstatt
ibiza 6l 10/2005
Du meinst vermutlich diesen, das ist der Behälter für die Scheibenreinigungsanlage wenn ich mich nicht irre
rechts unten....würd ma sagen scheibenwisch wasser wa?
also ich hab da nur blaue Deckel...rechts ist nur der wichwasserbehälter...
neeee den mein ich nicht .... auf der seite ist schon richtig aber nur ganz vor also am bei scheinwerfer und ganz unten da ist bei mik ein grüner deckel
Hallo ,
meinst du den da ?
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/3675/
der ist vom Servo-Oelbehaelter
Es gibt nur einen grünen Deckel unter der Haube. Servoöl Behälter is dat.
EDIT: shit, ne Minute zu langsam
ok bei mir ist der schwarz und da steht Servo Lenkung drauf also der Behälter für das Servo Öl
hoffe mal den meinst du!?
schon wieder zuuu langsammm
ja genau den danke euch glaub der leckt bei mik weil es beim nebenscheinwerfer auf der seit so schmierig und ölig ist und immer wieder was kommt ... aber auch nur auf der seite
also 3 Moeglichkeiten :
Schlauch - Schelle am Behaelter ersetzen
Schlauch ersetzen
Behaelter ersetzen
aber erstmal richtig saeubern , zB. mit Bremsenreiniger
auf Maximum auffuellen , Motor laufen lassen , paarmal hin und herlenken , rechts - links
und dann schauen , obs irgendwo rauskommt , meistens ist das durch ne neue Schelle behoben
Hatte auch zeitweilig das Prob das an den Scheinferfern eine ölige Flüssigkeit war!
Aber nur nach hetzenden Autobahnfahrten...
Ergebniss: Hohlraumkonservierung hat sich durch die Hitze verflüssigt und ist aus den Ritzen gekrochen...
Wäre auch eine Möglichkeit
