Also ich muss jetzt mal für Cupra_TDI in die Bresche springen. Ich fahre auch nur in der Stadt und mal auf der Stadtautobahn - AB und unter 6l bin ich selten unterwegs. Mein Alltime Schnitt liegt bei 6,5l und ich bin nicht nur am heizen drücke aber gerne drauf, wenn die Kiste warm ist. Auf der AB Bleifuss soweit möglich. Ich habe das lange SportGetriebe und so kann ich mir n literchen mehr beim cupra schon vorstellen.
KFZ-Kosten Diesel/Benziner
- [6L]
- Cuprakalle
Das es in diesem Thread darum geht die Kosten von verschiedenen Fahrzeugen zu ermitteln um diese dann Vergleichen zu können - was evtl eine Kaufentscheidung zur Folge haben kann - solls ja auch hier nich um den Verbrauch des Cupra TDI gehen. Ich habe Cupra TDI aus folgendem Grund zitiert: Er gibt Verbrauchswerte von Fahrzeugen an, die zum Vergleich unrealistisch sind. Würde ich diese Angaben nehmen, käme mich ein Benziner schon fast günstiger als ein Diesel. Wenn er von einem Durschnittsverbrauch von 7,5 Liter/100Km beim Cupra TDI ausgeht - was durchaus sein kann - dann müsste man beim Benziner auch gut und gerne mal 10,5-11,5 Liter angeben. Denn ich glaube kaum, dass der Benziner unwesentlich mehr als der Diesel unter Volllast braucht. Nichts desto trotz hat ja Cuprakalle in seinem Anfangspost schon die Lösung genannt:
ZitatOriginal von Cuprakalle
Verbrauchswerte:
Die Verbrauchswerte sind von http://www.seat.de übernommen-jeweils die Obergrenze vom INSGESAMT-Wert. (Ihr könnt auch hier den Durchschnittsverbrauch ändern wenn ihr Sportlicher fahrt. )Wenn man vom angegebenen Durschnittsverbrauch ausgeht (5,5 Liter/100Km) Dann sind das ganze 2 Liter mehr auf 100Km. Klar dass da verschiedene Faktoren dies beeinflussen. Wenn ich aber was Vergleichen will, kann ich nicht Äpfel mit Birnen Vergleichen. Denn wenn ich gleiche Gegebenheiten Vergleichen will, so sollte der Benziner Cupra dann auch mehr als 10,0 Liter / 100Km Verbrauchen (zum Vergleich: Innerorts ist der TDI mit 7,1, der Benziner mit 10,9 Liter/100Km angegeben). Ich kann mich also nur nochmal Wiederholen: Auch wenns für Cupra TDI so scheint, so gehts mir hier nicht darum seinen Durchschnittsverbrauch anzuzweifeln, sondern vielmehr seine Aussage mit der Vergleichbarkeit anzuzweifeln.
Cupra TDI: Falls Du auf den Spritmonitor hinaus wolltest, der wird unter Deinem Avatar nicht angezeigt.
Hi!
Die Verbrauchsunterschiede zwischen den beiden Varianten sind natürlich immer abhängig vom Fahrstil.
Als Faustregel kann man ansetzen das der Benziner bei Volllast, bedingt durch dessen wesentlich schlechtere thermische Effizienz, mindestens 30% mehr (Energie) als der Diesel verbraucht. Dabei muss man bedenken das der Benziner auch noch mehr Nutzleistung (und somit auch Verlustleistung) erzeugt und Benzin einen geringeren Energiegehalt als Diesel hat. In der Realität wird er also bei ausnutzen der vollen Motorleistung etwa 50% mehr Volumen an Brennstoff verbrauchen, der zudem auch noch teuer als beim TDI ist.
Man kann beide Motoren sparsam bewegen, da man angesichts der recht üppigen Motorleistungen/Leistungsgewichte sehr viel im Teillastbereich fahren kann ohne zum Verkehrshinderniss zu werden.
Je mehr man sich dem Volllastbereich annährt desto ungünstiger wird es für den Benziner. Wer allerdings eine eher Sparsame Fahrweise hat wird den Benziner nicht mit utopisch höheren Verbräuchen bewegen als einen TDI.
Grüße Eddie
Netter Eddie
Da kann man nur Beifall klatschen. Besser kann man es nicht formulieren. Neutral, sachlich und auf den Punkt gebracht.Der Post sollte jederzeit angeführt werden, wenn mal wieder ein Diesel vs. Benziner Thread an Schwung gewinnt...
Die Darlegungen decken sich auch 100%ig mit meinen Erfahrungen. Je sportlicher/schneller man fährt, desto eher lohnt sich ein Diesel. Auch der Schätzwert von ca. 50% Mehrbereich bei amitionierter Fahrweise deckt sich zu 100% mit meinen Erfahrungen...
1,9l 170PS TDI (130PS + Chip)
Sparsam:<5l
Sehr zügige Fahrweise: 8,5l
VMax laut BC: 15,5l1,8T 180PS
Sparsam: <7l
Sehr zügige Fahrweise: ca 12l
VMax laut BC: ca. 28l -
Hallo an alle...
also ich habe meinen Ibiza 1.4 auf LPG umbauen lassen und kann das nur empfehlen.
Der Umbau ist zwar relativ teuer ca. 2000 Euro aber es lohnt sich auf jeden fall wenn man vor hat
sein Auto zu behalten. So tanke ich jetzt für 25€ und fahre knapp 600km damit.
Vom Fahren merkt man garnichts Kein Leistungsverlust wenn man bei meinen 1,4L von
Leistung sprechen darf *gg*
