Diesen blöden Deckel hab ich noch daheim rumliegen, kannst ihn gerne haben...
Der "Deckel" ist blos die blindabdeckung die anstatt der Schublade bei den meisten verbaut ist.
Grüße Eddie
Grüße Eddie
Grüße Eddie
Entschuldigung, das konnte ich leider aus dem Programm nicht ersehen.
Ich reiss mich aber grad mal zusammen und mach keinen Gegenwitz.
Ich weiss zwar mittlerweile, dass bei Seat keine Logik oder Planung herrscht, jedoch sollte das ja schon was heissen, dass da ein Blinddeckel für die Schublade ist. Was ist den an den Schubladen unterschiedlich?
Verstehe die Frage nicht. Es gibt eine Schublade für den REchten Sitz und eine für den Linken. Ansonsten gibts AFAIK keine Unterschiede.
Grüße Eddie
Grüße Eddie
Und wer sagt dann, dass die Schublade für den rechten Sitz nicht auch unter den linken passt?
Guck dir die Schublade mal genau an, das kann nicht passen. Außerdem sind die Teilenummern verschieden.
Grüße Eddie
Grüße Eddie
Um ehrlich zu sein: Wenn ich mir das Bild anschaue, kann ich nix erkennen was dazu führen sollte, dass die Schublade nicht auch unter den Fahrersitz passen sollte. Dazu kommt noch die Einlage für das Ablagefach 6Q0 882 611 B41. Die Stückzahl ist hier auch mit 2 angegeben, kann mir weder Vorstellen, dass man 2 Einlagen für die kleine Schublade braucht geschweige denn eine als Ersatz mitbestellen soll....
EDIT: Bei Seat (nicht beim Polo) gibts nur eine Teilenummer, also kann nix verschieden sein :]
Weiss jemand was für Masse die Schublade, bzw. deren Stauraum hat? Ist für mich wichtig als Kaufentscheid...
Danke!!
Steht doch ind der Schublade des Beifahrersitzes! glaube mal 1,5kg gelesen zu haben
... wenn ich denn eine hätte. Habe weder beim Fahrer noch beim Beifahrer eine Schublade. Nichts für ungut, aber ich bräuchte die Masse in cm (will ja wissen was alles drin Platz hat)
So, war grad mal messen.
Breite: 23cm
Tiefe: 10,5cm
Höhe: 10cm
gruß Chris
Breite: 23cm
Tiefe: 10,5cm
Höhe: 10cm
gruß Chris
Danke für die schnelle Antwort! Sehe ich das demfall richtig, dass da nicht mal eine CD Hülle reinpasst?
exakt. wenn die Tiefe nur 10,5 cm hat - eine CD aber selber schon 12 cm + Hülle, dann passt es nicht.
EDIT: Ne CD Hülle hat 12,5 X 14,2 cm. Nur so zur Info...
hab die schublade jetzt unterm fahrersitz montiert, hab ihr neben der schublade auch einen ca. 1 cm großen spalt?
War bei mir nicht, du hast also IMHO irgend was falsch gemacht.
Grüße Eddie
ich glaub eher das es bei mir durch den teile mix entstanden ist, hab ja fabia rs sitze drin, wo die orig. verkleidung sowieso absolut nicht gut passt, werd da noch was tricksen.
Sagt mal (besonders Eddie) kann es sein das sich die Teilenummer des Rahmens geändert hat?!
Stefan findet die nicht im System!
EDIT: Die Teile von sind VW gibs bei seat net... mist...
hab ich das richtig vestanden man MUSS den sitz dafür abmachen?
geht das denn nciht auch so
mfg
B
Ne du wirst ihn schon abmachen müssen, da du sonst nicht ran kommst!
Sind doch nur 4 Schrauben?
War vorher bei VW bestellen, bei dem Rahmen hat die Farbbezeichnung gefehlt (01C) und die Einlagen haben die Nr.: 6Q0 882 611 B41 zu je 3,90€, die anderen Preise sind noch aktuell.
gruß Chris
Hab mir die Klamotten auch mal geordert. Scheint alles richtig zu sein. Ausser das ich weniger zahle!
Jetzt gehts gleich mal an den Einbau!
