Mahlzeit, der Frost hat meinen Wischwasserschlauch gekillt.
Hat jemand die TN von Schlauch für die vorderen Wischdüsen (oder einzeln für die linke)?
Meinst du die Schläuche nach der Verteilung Links, Rechts? Da gibts keine TN, das wird wahrscheinlich Meterware sein, einer ist 130mm der andere 760mm lang.
Du meinst ja die Schläuche der Scheibenwaschanlage, oder von der Scheinwerferreinigung?
Gab keine SWRA beim Cupra. Meinst du die Schläuche in der Haube?
Genau die in der Haube!
Es pisst am linken Schlauch ca. 10cm vor der Düse raus.
Weiß ich, aber wenn ich grad antworte, schau ich nicht extra nach ob er es vielleicht nachträglich eingebaut hatte
Morph007: wie gesagt, da gibt es keine TN, ist Meterware.
Aber auch die Meterwaren hat ne TN, nämlich N 0201505.
Kostet 7,79€ / lm
N 0201505
Stimmt
suche beheizbare Wischerdüsen kann mir mal jemand die teilenummern geben gibt es auch jemanden der die schon verbaut hat also irgendeine Anleitung oder so?
Alles anzeigenHi,
sorry, wenn ich mich einmische.
Die beheizten Düsen liegen einfach an Zündungsplus, es braucht keinen Schalter. Den passenden Kabelbaum gibt's auch:
6l0 971 204 Leitungssatz 36,78EUR
6E0 955 986A Spritzdüse, beheizbar 14,67EUR/Stück
Axel
Wenn keine heizbaren Düsen ab Werk verbaut sind gibts den Gegenstecker auch nicht. Der Anschluss ist aber recht simpel, einfach an "Zündungsplus" (Klemme 15) klemmen! Die Düsen haben einfach einen PTC eingebaut und brauchen daher nicht seperat geschaltet zu werden.
Grüße Eddie
Nein, Schalter braucht's nicht, da die Düsen ein PTC-Heizelement haben.
Will heißen, bei mehr als 0° sinkt die Stromaufnahme auf so geringfügige Werte, das man das nicht abschalten muß.
Axel
Morris
Hallo alle zusammen.
Benötige die Teilenummer von den unterne Alurohre (im Motorraum) die an den Wärmetauscher gehen.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Tom
Hallo ich suche die Teilenummern für die türpinabdeckung (Rosetten geschlossen) für alle 4 Türen in karbonschwarz. Habe die Stangen entfernt und will durch diese blindkappen die vorhandenen Rosetten ersetzen.
Danke im Voraus.
Er hat Rosette gesagt
Falls niemand antwortet, dann such mal hier
http://www.partscats.info/seat/en/?i=cat_vag_models&brand=se
Lg
jamie
Danke Jamie,
Aber leider finde ich die passenden Teile nicht. Da es verschiedene Ausführungen gibt.
Hat keiner einen Córdoba wo die blindkappen schon serienmäßig drin sind?
Sollten die nicht i.d.R. bei allen Modellen ab Mj.04 drin sein?
Bei meinem Seat Reference leider nicht. Meine ZV wurde nachgerüstet. (Reimport)
moin
ich hab bei meinem cordoba mal geguckt
die abdeckung an der fahrertür mit loch für die rote led hat die teilenummer 6 L 1919238 A
die abdeckung an der beifahrertür ohne loch hat die teilenummer 6 L 0867110 C
Die Abdeckungen Hinten haben die teilenummer 6 L 4867110 und 6 L 4867109
gruß
Ich mal wieder
Ich brauche die TN von den Schaumstoffkloetzen (selbstklebend) unter den A-Saeulen Verkleidungen, sowie die TN der Dichtung die unterm Armaturenbrett ueber die gesamte Fahrzeugbreite geht (auch Schaumstoff, selbstklebend).
MfG
Bene
Hallo
Weiß wer die genaue TN vom Differenzdrucksensor "A" (wieso eigentlich A, gibts da mehrere??? fand den Fehler P2454 so in der Tourque App ) für meinen Ibiza 2.0 TDI BJ 2011.
Ich hab da 059 906 051C und 076 906 051 A und B ??
Hey Leute,
bin zu dumm zum finden.
hat jemand die Teilenummern vom:
Ibiza 6L FR Schaltknauf? Aber bitte mit 5 Gängen ;)
Oder passt der Kopf auch? Ohne Schaltsack? Teilenummer?
Liebe Grüße Phil
Ich mal wieder
MfG
Bene
Bitte mal Modellbezeichnung, Baujahr und MKB schreiben
Liebe Grüße Phil
Den 6L FR gabs doch aber nur mit 6 Gängen, wenn ich mich nicht irre. Ich schau aber trotzdem mal
