Gab es den Cupra auch mit SWRA, evtl. nur im Ausland?
Bisher noch keinen Cupra gesehen der eine hatte bzw. es möglich gewesen wäre eine zu montieren.
Sinn?
Bei Xenons macht eine SWRA Sinn, sonst ist es eher nur unnützer Gimmickballast.
Der User Pate oder DerPate hatte eine SWRA verbaut, allerdings mit BMW Düsen, war wesentlich dezenter als das auf deinem Foto.. Beim Golf 3 zb. gab es SWRA nur in Skandinavischen Ländern...
Laut Teilekatalog gibt es fürn 6K zwei Stoßstangen, einmal für SWRA und einmal ohne. Ob's die nur im Ausland gab kann ich dir allerdings nicht sagen.
ja gab es in skandinavischen ländern!
ist genau wie seat in spanien früher auf konservierung der karrosse verzichtet hat etc.
alles klar, so wie es auch für die skandinavischen Länder auch ne Sitzheizung gab für den Cupra
du meinst bei den ersten aus der Baureihe des 6K?! Also bis etwas ~95-96....
Die sollte man doch relativ leicht vom Polo 6N (evtl. auch Golf 3 & Passat 35i) nachrüsten können?
Ja.
relativ leicht würd ich jetzt nicht sagen, ist doch ziehmlich aufwendig, da dir die Kabel alle ziehen musst, aber geht definitiv.
