hi seat fans, ganz besonderst, hier, die mit weniger ps,
da ich noch nicht sehr lange den führerschein hab und folglich auch nicht den ibi, bin ich noch dabei herrauszufinden wie ich am besten sprit sparen kann. ich bitte euch nur eigenst erfahrene berichte zu posten keine hörensagen oder vermutungen.
zunägst mal ein paar sachen die ich recherchiert und herrausgefunden hab.
beim adac steht:
Die Zielrichtung heißt, flott beschleunigen, möglichst rasch die
Gänge hochschalten, dann betont untertourig, also mit niedrigen
Drehzahlen, die gewählte Geschwindigkeit beibehalten. Selbst im
Stadtverkehr kann man im 5. Gang noch gut mitschwimmen. Im Einzelnen:
- Motor ohne Gaspedalbetätigung starten und sofort losfahren (nicht im Stand warmlaufen lassen)
- Nach dem Anfahren sofort in den 2. Gang schalten
- Mit 3/4 Gas zügig beschleunigen
- Frühzeitig – bei einer Drehzahl von ca. 2000 U/min – die einzelnen Gänge hoch schalten
- Zurückschalten
ist nicht erforderlich, solange der Motor, ohne zu ruckeln, noch Gas
annimmt. Nach jedem Schaltvorgang ist wieder ein Tritt aufs Gaspedal
notwendig – das kostet jedes Mal Sprit!
Auch richtig verzögern will gelernt sein
- Vorausschauend fahren – jede Bremsung vergeudet Energie
- So
lange wie möglich die Motorbremswirkung nutzen. Im "Schiebebetrieb",
beim Heranrollen an eine Ampel, nicht den Gang herausnehmen. Die meisten
Autos sind mit einer Schubabschaltung ausgerüstet, welche die
Kraftstoffzufuhr in dieser Situation absperrt.
Richtige Gangwahl
Die
Gangwahl hat unmittelbaren Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Daher
sollte man stets im höchst möglichen Gang fahren. Einsparungen von 10
bis 20 % und mehr – je nach Motortyp und Getriebeübersetzung – sind im
Vergleich zum niedrigeren, höher drehenden Gang möglich. Dies zeigen
Messreihen des ADAC.
- das klingt ja gut soweit
tatsache die schubabschaltung ist seit ungefär 1990 standart siehe wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Schubabschaltung
- ich konnte dadurch schon sprit sparen, aber ist alles bei meinem ibi efektiv? ( aufheben aller tankrechnugen und notieren in ein tankbuch mit kmstand)
- nun die frage der fragen, ist es wirklich klug im stadtverkehr mit 64 ps im 5ten gang zu fahren und was habt ihr so für tipps ?
danke im voraus
