ich wollte mal fragen ob sich eine Auspuffanlage für einen 6l 1.2 12v überaupt lohnt, immerhin hat der auch nicht so viel Leistung?
Wenn ja, was wäre da für einen tiefen sound geeignet? Am besten nur ein Rohr.
Danke euch
Sara
Danke euch
Sara
Wenn du nicht all zuviel ausgeben möchtest dann schau mal bei ebay. ich denke wenn deine AGA nicht verostet is, dann reicht ein ESD. Ansonsten würde ich sagen Napexx.
Gruss Bomber
Wenn keine Frau gefragt hätte, wäre sofort auf die Suchfunktion hingewiesen worden!
Also mach ich es mal : Bitte Suchfunktion nutzen, Auspuffthreads werden hier fast wöchentlich neu erstellt!
Aber da ich ja nicht so bin, stimme meinem Vorredner zu, ein ESD sollte vollkommen ausreichend, wie er sagt z.b. von Napexx oder was ich empfehlen kann (soundtechnisch) ist auf jeden Fall Supersport
Hatte auch mal nen Sportauspuff an meinem 1.4er, nach
ner Zeit nervts aber irgendwie, weil der Sound geil ist die Leistung aber einfach nicht stimmt!
Wenn dir nur die Optik wichtig ist, dann organisier dir eine Blende zum dranschweißen
Ich denke damit wurde alles mal erwähnt
Lg
Jamie
Oder einfach einen cupra TDI Endschalldämpfer und wenn das nicht reicht ein VSd attrappe oder ersatzrohr
@black-perl: Dann hau mal raus, wo es nen Cupra TDI ESD gibt
Villeicht und nur villeicht von mir^^ und eine Komplette TDi anlage im TM
und neu kosten sie jetzt auch nicht die welt!
Beim 1.2er schluckt der Vorschalldämpfer am meisten Sound.
Für andere Enschalldämpfer einfach mal die Suche benutzen bzw. einfach mal im entsprechenden Unterforum nach hinten durchwühlen, da findet man auch genug Themen.
Cupra ESD passt nicht bei der normalen Heckstoßstange.
Wenn du an der Heckstoßstange nicht rumschneiden oder nen Rohr drunter raushängen haben möchtest:
NAP/napexx Vorschalldämpfer: klick
original 1.4 16V Endschalldämpfer: klick (Alternativ nen Rohradapter von 45 auf 38mm und dann noch Schellen usw., aber da kann man wirklich auch gleich den 1.4er ESD nehmen, der hat durchgehend 45 statt 38mm)
Hübscheste Möglichkeit mMn: FR Heckschürzenausschnitt mit 2 runden Endrohren.
-> http://img.netcarshow.com/Seat…600x1200_wallpaper_24.jpg
Für dezenten, sportlichen Sound empfiehlt sich ein Cupra-ESD
Hier gibts nen Soundtest (jedoch der ESD vom 1.8t, nicht TDI)0:
[6L] Dem Morris sein Umbauthread - Endlich Ordnung gemacht!
Ansonsten wirklich mal die Suche nutzen.
Oder mal bei youtube schauen. Da gibts einige Videos. Musst dann nach Motorisierungen 1.2 in polo, fabia und ibiza schauen. Das sind immer die gleichen Motoren. Hört sich also dann gleich an.
Cupra ESD passt aber nicht vom Endrohr her bei der (Vor)Facelift-Heckstoßstange -grumble-
Deshalb fällt die Möglichkeit weg.
Machbar wär noch den ESD vom Vorfacelift-Sport/FR, der vom 1.8T wär leiser, der vom 1.9TDI lauter.
Ein Bild davon hat alex4kant ja schon verlinkt.
Für den Umbau braucht man einen 38 auf 55mm Rohradapter.
Nebenher noch ein Video von mir, die verbauten Teile stehen in der Videobeschreibung: http://www.youtube.com/watch?v=DeNCg9m3v0o (weitere Videos in meinem Kanal)
Das kommt drauf an, was du für Ansprüche stellst würde ich sagen.
Supersport ist aber vollkommen "ausreichend".
mein Serien-Endschalldämpfer ist kurz davor durchzurosten. Ich möchte ihn, wenn es soweit ist durch einen neuen mit Doppelrohroptik und dezent sportlichem Klang ersetzen.
Ich bin aber angesichts der riesigen Auswahl, mangelnder Erfahrung und nur sehr dürftigem Angebot an Soundfiles etwas überfordert.
Ich fahre einen Vorfacelift-Ibi mit 1.4er Motor, 16V und 75 Ps (55 kw)
Meine Anforderungen an den ESD:
- Doppelrohr (2x76mm) Ich schneide auch gerne die Heckschürze passend zu
- Dezent sportlicher Klang, da ich das Auto täglich ohne Oropax fahren möchte
- Edelstahl wär fein
Was den Klang betrifft... Ich bin großer Rallye-Fan und liebe diesen Sound:
Ideal wäre es, wenn der Sound entfernt daran erinnert und nicht zu tief brummt (ist sehr schwer zu erklären )
Der hier klingt eigentlich ganz gut und ich mag das blubbern bei sinkender Drehzahl:
Aber wie gesagt, primär solls sportlich klingen und nicht asozial
Vielleicht gibts ja was, was hauptsächlich beim Beschleunigen röhrt...?!
Danke im Vorraus für eure Anregungen und Soundfiles
Alex
[6L] Magnaflow ESD sinvoll am Ibiza 1.4 16V?
[6L] Den Auspuff (Friedrich Motorsport) an mein IBIZA? Erfahrungen?
Etc etc etc
[6L] NAP Sportauspuffanlage Edelstahl für 6L
[6L] Auspuffanlage für einen 6l ?
[6L] Auspuff Variante DTM 75x135 von Friedrich Motorsport
[6L] Sportauspuff ! Aber welchen ??
Bitte Suchfunktion benutzen! Und ja, hast du bestimmt gemacht und dies und das, es war aber keiner da, der den Rennsportsound hatte, dann bitte einen anderen Thread anpassen! Jeder Thread der hier neu erstellt wird, sorgt für mehr unübersichtlichkeit
Lg
Jamie
Ich habs mal halbwegs passend verschoben!
Aber wie Jamie schon schrieb, solltest du über die SuFu einiges finden können.
Ja ja ja und danke für die vielen Links.
Nächstes mal mach ich's besser!
Alex
