Hallo Leute ich habe das Problem dass mein Esd auf die Achse schlägt weiß jemand von euch vielleciht wo ich kürzere Auspuffgummis herbekomme oder was man sonst dagegen tun könnte
Sportesd schlägt auf Achse
- [6L]
- Rattamahatta
Du könntest mal die Suche benutzten, dann findest du auch heraus, warum dir das Teil 6Q0253144F weiterhelfen könnte
Frag mal den Nuerne, der vertreibt mWn Super Pro Gummis.
Und die stellen auch welche für Auspuffe herEdit:
Mensch, da ist der Nuerne ja schon -
Negativ, da würde ich eher andere empfehlen: http://www.hild-tuning.de/sili…rstaerkt-variante-17.html
Der ist aber für den vorderen Halter am ESD passend. Wenn sich der original Haltegummi noch nicht gelängt hat, dann bringt das auch keine Verbesserung.
Aber ich hab doch vorne dieses Seltsame V förmige Gummi
So hier mal ein Foto wie der vordere Gummi aussieht der Hintere ist ja so ein verschraubter wie er sich oben hinter dem Link versteckt
Also wenn der ESD gegen die Achs schlägt, muss er wohl höher.
Bau doch den Halter von dem Foto mal aus und mach ihn passend. Wenn Du die Punkte, an denen das Gummi am Halter befestigt ist, etwas mehr nach oben bekommst, sollte das Problem gelöst sein.
Entweder Du versuchst zu biegen, oder Du schweißt das grad etwas um.Nuerne hat ja auch schon die Teilenummer 6Q0253144F + die Suche erwähnt.
[6L] mein kleiner roter flitzer...Time to say Goodbye
Scheint also 2 verschiedene Versionen des Halters zu geben. -
hm der hinter deinem link sieht ja so aus als ob der kürzer wäre und "baugleich" ist
oder der andere ist ja so ein "normaler" verschraubter
bleibt nur die frage ob ihr nen seriösen händler kennt der beide verkauft -
Klar - VW Oder bei ebay etc mal schauen.
Wenn es online sein soll, dann guck hier mal: http://shop.ahw-shop.de
oder einfach KLICKAber bevor Du einfach was bestellst und später merkst, dass der nicht passt oder der gleiche ist: Guck erst mal nach, welche Teilenummer auf Deinem Halter steht.
Mach ich
aber sieht das nur so aus oder ist der auspuffhalter für den cupra/9n gti wirklich kürzer -
Habs jetzt auch nur überflogen , aber der hinterste Auspuffhalter für den Endtopf (quasi unter der Stoßi hinten links) ist fürn Cupra ne ganze Ecke kürzer. Mein Sport Endtopf schaute vorher unter der Stoßstange raus und mit dem Cupra Halter sitzt er dann relativ mittig drinne wenns hilft.
hast du denn nur den halter oder auch den anderen gewechselt?
Ist schonn was her, meine aber nur den hinteren Halter und Gummi ausgetauscht zu haben damit der Esd etwas höher kommt und nicht die Rohre unter der Stoßi hervorlucken.
ok weil ich habe ja das problem dass er zusätzlich noch auf meine hinterachse schlägt aber ich werde einfach morgen mal mit der werkstatt meines vertrauen den plan überdenken und dann kann ich ja nochmal bescheid geben
