Jap die Noppen machen viel aus. Die hat mein Verkäufer damals direkt im Autohaus rausgemacht. Hatte aber auch immer Probleme. Runter gefallen ist es nie aber die Verbindung ist gerne mal abgebrochen. Seit dem letzten Update aber alles top
Seat Portable System
- [6J]
- Felixb94
Danke für den Tipp. Werd ich schnellst möglich mal probieren
Hab gestern mal diese beiden (wirklich unscheinbaren) Gumminoppen abgemacht. Was hat sich Seat nur dabei gedacht? Das Teil sitzt ja gefühlt direkt mal 100% besser und trotzt allen Beschleunigungs- und "Schlaglochkräften".
Bleibt die Frage offen, ob so etwas mal getestet wird ab Werk?Danke euch für die Tipps! Hoffe ich habe erstmal Ruhe damit.
Stimmt, sollte sich langsam rumgesprochen haben, zumal es bei mit 2013 auch die Ursache war.
Wie schon mal geschrieben, wird die Halterung wohl universell in verschiedenen Modellen eingesetzt.
Achte mal auf Klappern und Rappel während der Fahrt. Es soll wohl eine neue Halterung geben....
Aber wann soll es die denn geben? Bisher habe ich kein Rappeln oder Klappern feststellen können, aber natürlich schwingt das Teil beim Fahren ein wenig mit ;).
Kleiner Nachtrag bzw. kleine Nachfrage: Ist die Stimme der Naviansage auch so verzerrt bei euch? Musik ist wunderbar bei mir aber die Ansage krätzt richtig und dann auch eher verlagert nach rechts (fast wie ein Kontaktproblem, aber Musik läuft ja einwandfrei - Bluetooth).
Die Ansagenlaustärke kann man ja irgendwo einstellen.
Musst du mal in den Untermenüs gucken. -
Ansagelautstärke regelt man, indem man den Lautstärkeregler vom Radio dreht, so lange eine Ansage läuft.
