Was ist das für eine LED ?
Ibiza FR 1.8 T Umbau, Update nach längerer Zeit, Umrüstung auf Facelift, Domstreben
- [6L]
- 1.8 Teetrinker
9 Watt CREE SMD-LED mit Plastikkolben
Könntest da mal ein Foto machen, einmal mit LED und einmal original ? Würd mich interessieren.
Dann würde mich noch interessieren, was da bei den LED für ein Unterschied besteht. Hab grad nachgesehen und da gibts welche mit 30 Watt und ca.650 Lumen und welche mit 7 od. 9 Watt und 500 Lumen, dann gibts noch welche die haben ! 80 ! Watt mit 780 Lumen. -
Ganz normal bei LED's. Mehr Watt bedeutet nicht gleich mehr Lumen. Da existiert kein linearer Zusammenhang.
Mehr als 10W halte ich in dem geschlossenen Gehäuse und ohne Belüftung auch nicht für sinnvoll. Selbst die 10W werden schon kaum zu kühlen sein und sollte man eher nur kurz einschalten. Sonst hat man nicht viel von der Funzel.
Ja, das normale Leuchtmittel hat mehr Watt bei geringerem Wirkungsgrad. Dafür mögen es LED's lieber kühl als warm.Gruß
Morris -
Bilder vom neuen Auspuff und der LED-Kennzeichenbeleuchtung werden noch folgen!
LED-Standlicht kommt am Wochenende rein
So, jetzt ist im Frphjahr demnächst der große Service fällig.
Wechseln werde ich:
Ölwechsel 5W-40 mit Ölfilter
Innenraumfilter
Zündkerzen erneuern
Benzinfilter austauschenLuftfilter ist noch relativ neu -->kein Wechsel
Welche Zündkerzen sind zu empfehlen, beim BJX 1.8t?
Softwaretechnisch ist noch alles Serie
Ngk PFR6Q
Vielen Dank, sind bestellt.
Muss der Elektrodenabstand eig. angepasst werden, oder passt da der Originalzustand?
Fährst du original oder software ?
0,8mm ist Serie, Falls du Probleme mit der Zündung hast kannst ihn auch kleiner stellen 0,6-0,7.
Würde die so reinschrauben
Ne, soweit noch alles Serie..
Danke
Im Frühjar hat mein Ibiza seinen Service bekommen, bestehend aus:
neuem Öl 5W-40 mit neuem Filter
neuer Innenraumfilter
neue ZündkerzenDa es nun doch langsam auch auf die 100.000 km zugeht, gibt es nächstes Frühjahr dann noch:
neuer Benzinfilter
neuer Luftfilter
PU-Stabilager
neuer Zahnriemen mit Wapu und KeilriemenMittlerweile sind LED-Standlichter von Osram verbaut, ebenso die Original LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Polo 6R.
Daheim habe ich gerade noch einen Satz dunkle Windabweiser rumstehen, ebenso eine kürzere Antenne, wird beides demnächst mal verbaut...
Mittlerweile gab es neue Beläge für die Hinterachsel, spielfreie Bolzen vorne und hinten, sowie neue Deckbleche.
Und was sagst du zum Bremsenupgrade, taugt?
Habe alles erst seit dem Wochenende drin und habe auch erst seit daher meine Sommerräder drauf.
Bin bisher noch nicht viel gefahren und denke, dass es sich voll einbremsen muss...Auf jeden Fall ist das Pedalgefühl jetzt schon deutlich besser, hoffe es wird mit der Zeit noch etwas besser
P.S. Habe die TT Jackpads auch schon daheim rumliegen, kann ich mal meine Schweller etwas schonen
So, mittlerweile ist ein neuer Zahnriemen inkl. aller Rollen neu reingekommen, alter Spanner hat schon etwas schlapp gemacht, Zahnriemen sieht aber noch aus wie neu.
Platz ist beengt, muss zuerst ein bisschen Platz geschaffen werden. Obwohl nichts abgesteckt werden kann, geht der Wechsel doch relativ gut von der Hand.
Ebenso ein 87°/93° Thermoschalter in Verbindung mit einem 80° Thermostat verbaut.
Neue Superpro Stabilager verbaut, endlich klapperfrei, einzig am oberen Kopf der Koppelstange musste die radhausschale etwas bearbeitet werden, da nach Wechsel der Stabilager es sich hier oben berührt hat.
Mittlerweile hat der Ibiza noch den Cupra-Ansaugrüssel, Samso Ansaugschlauch und die Milltek non resonated ab Kat bekommen.
Jetzt steht erstmal die Eintragung der Abgasanlage an und anschließend kommt dann noch die Downpipe rein.
Mehr wird dieses Jahr warscheinlich nicht mehr passieren, da der Ibiza ab Herbst sein Saisonkennzeichen bekommt und deshalb noch ein Winterauto her muss.
Nächstes Jahr wird dann noch der FMIC LLK reinkommen und das H&R Stabikit.
Dann sind die größten Sachen soweit erledigt, aber da wird bestimmt noch einiges zukommen...
Es wird so langsam
Der Weg ist doch das Ziel
Es wird so langsam
Denke ich doch auch, Stück für Stück....Auf lange Sicht wird evtl. noch ein Audi dazukommen, aber mal sehen...
Habe mich mittlerweile auch dazu entschieden, den Ibiza nur noch als Sommerfahrzeug zu nutzen, Saisonkennzeichen is coming...
So, dieses Jahr ist bisher noch ein H&R Stabikit reingekommen, fährt sich deutlich besser als ohne, unterschied ist größer als erwartet...
Da ich mittlerweile mehr mit dem Ibiza fahre und noch ein bisschen mehr Performance will, habe ich mir überlegt, auf Autec Wizard in 17 Zoll umzusteigen.
-Die Felgen gefallen mir vom Design her einfach richtig gut
-Die Farbe passt gut zu meinem schwarzen ibiza, Lackierung der Felgen also schonmal gespart
-Werde dann warscheinlich 205/40 R17 fahren, damit ich etwas mehr Komfort habe..
-Deutlich leichter als meine jetzigen Rondell Felgen, an denen ich mich langsam sattgesehen habe...Kann mit jemand was zu den Felgen oder der Reifengröße sagen, da ich hier bisher noch keine Erfahrungen gemacht habe?
Danke
