Seat Ibiza 6j, 1.6 TDI, 105 PS, BJ.06.2011
bin mit meinem Ibiza mittlerweile kurz vor dem verzweifeln
und hoffe auf Hilfe von euch.
Folgende Problematik:
Der Wagen weisst manchmal ein minimales Ruckeln/Leistungsverlust
auf, als ob man kurz vom Gas geht und während der Fahrt
leuchten des öfteren folgende Kontrollleuchten auf:
ESP (leuchtet dauerhaft)
Reifendruck (leuchtet dauerhaft)
Vorglühanlage (blinkt)
Außerdem geht der Motor zusätzlich manchmal in den Schonmodus
(nur 1500 U/min).
Das Auto ist nun schon das 2. Mal beim Seat Vertragshändler,
die sich wegen Ungewissheit auch dauernd mit Seat direkt absprechen.
Zu Beginn hieß es das Motorsteuergerät(MSG) sei defekt (laut
Fehlerauslese) und der Gasfußhebel auch. Dann hieß es man müsste lediglich den
Gasfußhebel tauschen und ein Softwareupdate des MSG durchführen und das Problem
wäre beseitigt. Dies wurde dann auch getan für unglaubliche 460 €, wegen der
angebl. langen Fehlersuche.
3 Tage später….die ganze Problematik tritt erneut auf.
Bedeutet Gasfußhebel wurde umsonst getauscht, MSG-Update hat nichts gebracht.
Jetzt ist es wieder beim Vertragshändler und mit erneuter
Absprache mit Seat sollen nun diverse Kabeln geprüft werden, von einem Defekt
des MSG ist nun komischerweise nicht mehr die Rede.
Nach einer Prüfung von 4 wichtigen gut zugänglichen Kabeln im Motorraum wurde festgestellt, dass 3
von 4 angescheuert waren. Dies kann angeblich vorkommen weil der Motor beim
Start usw. sich bewegt (können die von Werk aus die Kabeln nicht
ordnungsgerecht und sicher verlegen ohne das die kaputt gehen?). Da von Seat
noch mehr Kabeln zu prüfen sind geht die Vertragswerkstatt nun davon aus das
wohl der gesamte Kabelbaum gewechselt werden muss. Dies kostet angebl. rund
4000,00€ plus. War total geschockt…. Die stellen nun eine Kulanzanfrage…
Hat jemand ein ähnliches Problem oder weiß mir zu helfen???
Danke im Voraus für eure Hilfe!
(nur 1500 U/min).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sero2105 ()
