ABS Rueckfoerderpumpe mit VCDS ansteuern
  • Tuten Gag,
    ich habe mal ne Frage zum ABS/ Ansteuerung.
    Man kann mit VCDS z.B. beim 6N die Rueckfoerderpumpe des ABS ansteuern, z.B: nach Bremsen-Umbau um das Entlueften zu erleichtern/ zu teilen ist es auch Unerlaesslich weil das System sonst nicht richtig entlueftet werden kann.
    Weiß jemand von euch wie das beim 6L vFL Bj. 03 / Mj. 04 per VCDS gemacht wird? Evtl. ueber die Grundeinstellung? Ich habe dazu in den Labels nichts gefunden.
    Grund meiner Nachfrage: nach mehrmaligem Entlueften, sowie dem Tausch der hinteren Bremsschlaeuche, habe ich immernoch Luft in der Bremse/ eine seeehr schwammiges Pedal.
    MfG
    Bene
