Habe dieses Jahr bei meinem ibi (5-türer) die cupra heckschürze angebracht. Seit dem schließt die hecklappe nicht mehr vollständig.
Sie rastet zwar ein und wenn ich das Auto zu schließe bleibt sie auch zu. Nur wenn ich über huckelige Straßen fahre klappert sie sehr...Und das nervt tierisch
6L Heckklappe schließt nicht richtig
Eventuell ist sie unterhalb des Dichtungsgummis nicht richtig im
Führungsprofil drin.
Dann liegt die Stoßstange oben auf dem Profil auf ,und die Heckklappe auf der Stoßstange.
Dann fehlt der Platz an dem normalerweise der Spalt zwischen Heckklappe und Stoßstange ist.
Ist aber mit bloßem Auge erkennbar und nach der Zeit ist der Lack abgeschürft. -
Ja das hatte ich am Anfang auch vermutet. Aber ist alles richtig drin.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Und die Heckklappe liegt auch nirgends auf?
Zumindest sehe ich nicht dass sie irgendwo aufliegt.
Also die Kante der Stoßstange muss ja unter dem Gummi sein.
Kann mir höchstens vorstellen, dass da was nicht passt und die deswegen nicht zu geht.
Sonst würdest Du unschöne Spuren auf dem Lack sehen.Kannst Du mal Fotos machen bei offener und geschlossener Heckklappe?
Ja kann ich morgen welche machen.
Hier sind die bilderGesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Für meinen Geschmack sitzt die Heckklappe bisschen hoch, aber da hattest du ja nichts dran gemacht oder?
Soweit ich den Spalt zwischen Heckklappe und Stoßstange erkennen kann scheint sie richtig zu sitzen.
Wenn du Zeit und Lust hast mach die Stoßstange wieder runter.
Wenn dann die Heckklappe richtig schließt, liegt es ja 100% an der Stoßstange. -
Hattest du die heckstossstange weg ? Hatte das bei unserem kombi st auch das , die heckstossstange nicht 100% eingesetzt war, das hat man gar nicht gesehen. Nochmal runter dann unter der Lippe die stoßStange richtig in die Halter
Also die Stoßstange ist richtig drin. Das haben wir schon 2x geprüft. Und da es ja auch eine orinale Stoßstange ist und kein Nachbau schließe ich die Stoßstange aus.
Da gebe ich manuG recht!
Die Heckklappe sitzt mMn auch zu hoch! -
Und warum meint ihr die sitzt zu hoch?
Die sitzt perfekt in den schienen drin. Weis ne wir ich die runter bekommen sollte.... -
Guck mal der Übergang an der Heckscheibe zur Heckklappe.
Dieser passt überhaupt nicht zu der Kante an der Karosserie.
Gleiches gilt für die Rückleuchten in der Heckklappe. Diese fluchten überhaupt nicht mit den Einsätzen im Heckblech. -
Ist die Heckklappe zeitgleich foliert oder lackiert, dabei die Anschläge verstellt worden? Diese sind an der Klappe in der Nähe der Leuchten.
Ja es kann auch sein, dass die zu weit raus steht wegen falsch eingestellter anschlägt.
Das würde aus der Position in der die Fotos geschossen sind halt auch wie eine zu hoch montierte klappe aussehen -
Die Heckklappe ist foliert und dazu wurde sie nicht ausgebaut. Es wurde also auch nix verstellt. Sie steht eben ein bisschen ab weil sie nicht komplett schließt.
OK. Ich habe das letzte Bild mal vergrößert und meine Anschlagspuren der Klappe zu sehen.
Da ich anscheindend zu blöd bin, ein Bild einzufügen: unten links an der Schürze etwas stärker als rechts unten. -
Bau die Stoßstange ab und schau, ob die Klappe dann zu geht.
Ist das der Fall, ist das Problem doch gefunden: Stoßstange falsch montiert.Im Prinzip ist die Sache eh klar...
Vorher hat die Klappe sauber funktioniert. Mit der neuen Stoßstange nicht mehr.
Da gibt es dann ja nicht viele Ansatzpunkte -
Die Stoßstange sitzt sicher nicht richtig.
Kann es sein das die unten am Endtopf aufliegt?
