Alex' 6P Cupra
    • Alex' 6P Cupra
      Na, dann wollen wir mal ...
      wie man ja mitbekommen hat musste der Cupra TDI einem 6P Cupra weichen. Mein Arbeitsweg hat sich durch einen Umzug und Jobwechsel drastisch reduziert, da passt der 1.8er TSI einfach besser. Kritik zum Wagen gabs ja hier: Und mal wieder ein 1.8 TSI 192PS Cupra
      Basisfahrzeug:
      2016er (MJ2017) Ibiza Cupra 1.8 TSI (DAJA), 192PS, Handschalter
      - Farbe: dynamic
      - Serienausstattung sehr üppig (Bi-Xenon, Navi, Sitzheizung, Einparkhilfe ....)
      Sonderausstattung: quasi alles außer Map Care und Alarmanlage
      - Panoramadach
      - Full-Link (Mirrorlink / Apple Car Play)
      - DAB+
      - Alcantara
      - Ablagepaket mit MAL
      - LED Fußraumbeleuchtung
      - zusätzliches Kopfairbagsystem im Fond
      - rote Bremsen
      - schwarze Felgen
      Veränderungen:
      Motor:
      - Wagner Competition Ladeluftkühler
      - IHI IS20 Turbo 722L
      - Sachs Performance Kupplung
      - Golf 7 R NGK Zündkerzen
      - DTH Downpipe (3,5" -> 3") mit EWG HJS EU6 Kat
      - Milltek AGA ab Kat (2,75", ohne MSD)
      - NL Carbon Ansaugtrichter + entferntes Gitter unter dem Filterelement
      - Selfmade Ansaugführung inkl großem IS20 Inlet
      - VWR Racingline Turbooutlet
      - GFB DV+ SUV
      - Mapping von Pro Boost Engineering auf 320PS/440Nm
      Fahrwerk:
      - ST Gewindefahrwerk auf Basis des XTA mit Uniballdomlagern
      - 20er Vorspannfedern + 80-170er Hauptfedern an der VA
      - KW Clubsport Rennfedersystem an der HA (10er Helper, 60-140 Hauptfeder)
      - 18mm VA Stabi, Powerflex Black Lager
      - komplette Lagerung der Achsen in Superpro PU
      Bremse:
      - Brembo Junior Kit an der VA
      - Brembo Stahlflex Leitungen
      - Tarox F2000 Bremsscheiben
      - EBC Yellowstuff
      - 256x22 HA-Bremse Polo WRC
      - Fischer Stahlflex
      - EBC Yellowstuff
      Räder:
      - Sommer: 8x17 ET35 OZ Ultraleggera mit 215/40R17 Bridgestone Potenza S001
      - Winter: 7x17 ET43 OEM Cupra Felge mit 215/40R17 Nokian WR A4 + 8mm Distanz hinten
      Optik/Innenraum etc:
      - Heckdiffusor + Gitter hinten glanzschwarz
      - OEM Aero Dachkantenspoiler
      - LED OEM Kennzeichenbeleuchtung
      - Leon 5F Fußstütze
      - Leon 5F Cupra Einstiegsleisten
      - Türgriff Blenden glanzschwarz, SEAT OEM
      - Osram Diadem Blinker
      - keine Kennzeichenhalter, Magnete :thumbsup:
      - 8" Navi Display
      - Recaro Sportster CS
      - nachgerüstete Rückfahrkamera
      - Dach und Steg in der Front schwarz glänzend foliert
      Jetzt kommen erstmal Fotos und Story.
      Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von Alex4kant ()
    • 01.09.2016: Abholung in Korschenbroich, SEAT Dresen. Direkt von da aus nach Chemnitz - einfahren.
      02.09.2016: Einbau Kleinteile
      Hatte mich ja bereits in Marvins Kleinteilethread durchgehangelt, folgendes wurde verbaut:
      - LED KZB (OEM Teile, via Codierung ohne Widerstände)
      - 5F Cupra Einstiegsleisten
      - Fußstütze (Leon Cupra)
      - Osram Diadem Blinker hinten
      08.09.2016: Einbau Superpro Drehmomentstütze
      Fazit dazu: Das Rucken beim Einkuppeln ist zu 90% weg, die Nervosität im 1./2. Gang ist noch da. Vibrationen im Leerlauf kaum spürbar, nahezu Serie. Mit laufender Klima leicht spürbar, Lenkrad ist trotzdem ruhig. Gänge lassen sich sowohl im Normalbetrieb als auch unter Last deutlich (!) besser schalten. 50€ Material, 20 Minuten Arbeit ...
      20.09.2016: Ultras montieren. Nach nur 2.000km hab ich mir ne Schraube in eines der OEM Räder gefahren, somit hab ich übergangsweise die Ultras meines 6Ls montiert - trotz falschem Umfang.
      22.09.2016: Kilometerstand 2.200 ... 1. Ölwechsel. Der Wagen wurde eingefahren, das Öl kommt raus. Umstieg auf festes Intervall (1j / 15tkm) und 0W40 Mobil 1 New Life.
      27.09.2016: Milltek!
      Ja, endlich kam sie an .... die in UK bestellte Milltek AGA. Bei Interesse kann ich da ggf. vermitteln. Es handelt sich um die Variante in 2,75" ohne MSD inkl Adapter für den ALWR-Sensor. Passgenauigkeit ist top, Klang gefällt mir ebenfalls sehr gut. Video dazu kommt bei Zeit.
      Aufgrund der Panikmacherei hab ich das "Ende" noch in Hitzeschutz gepackt:
      03.10.2016: Fahrwerk!
      Ja ... da hab ich mich dann auch mal ausgetobt.
      - ST XTA
      - H&R Stabikit
      - Superpro komplett inkl. exzentrischer Querlenkerlager
      - Wiechers Querlenkerstrebe
      - Stilllegung der Dämpferverstellung
      - Brembo Junior Kit 323x28 mit Tarox F2000 / Ferodo DSP
      08.10.2016: Winterreifen
      Zur Vermessung brauchts gute Reifen ... also neue Nokians auf die OEM Räder ziehen lassen und montiert:
      11.10.2016: Vermessung
      Ja, Vermessung hab ich dann diesmal nicht bei Premio oder der restlichen unfähigen Konkurenz machen lassen. Es ging zu 413 Motorsport nach Duisburg. Fahrwerk wurde vermessen, Spur eingestellt. Achse musste nicht ausgemittelt werden, weil ich schon perfekt mittig eingebaut habe ... Eigenlob stinkt, ich weiß :D Zugstufe wurde noch angepasst, das wars. Exakt 2,0 Grad Negativsturz an der VA, top!
      Am Nachmittag gings dann mit den Ultras nochmal zum Reifenfreggel, der hat mir die OEM Reifen (inkl. Reparatur - Schraube wurde entfernt) auf die Ultras gezogen.
      14.10.2016: Lackierung Heckdiffusor und Gitter
      Der Heckdiffusor wurde lackiert und geglättet, Schraubenlöcher entfernt. Kennzeichen wurde mit Magneten befestigt.
      So steht er nun da ...
      Noch offen:
      - Folierung Dach
      - Aero Spoiler
      - 256er HA Bremse
      - Neue Belagkombination an der VA, bin unzufrieden aktuell
      - OEM Rückfahrkamera vom Leon 5F nachrüsten?
      - Wagner LLK?
      - HG Downpipe?
      - Proboost Software?
      Wir werden sehen ....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von alex4kant ()
    • Nein, sind insgesamt 10 Magnete von "Supermagnete". 5 Stk. hinter dem Kennzeichen, 5 Stk. hinter dem Diffusor. Kennzeichen und Diff. an den entsprechenden Stellen angeraut, dann verklebt und mit Gewebeklebeband gegen Verrutschen bis zum Aushärten gesichert.
    • alex4kant schrieb:
      Noch offen:
      - Wagner LLK?
      - HG Downpipe?
      Ich glaube ja du hast das Fragezeichen mit dem Ausrufezeichen verwechselt... :keks:
    • spider2MW schrieb:
      Ente89 schrieb:
      alex4kant schrieb:
      Noch offen:
      - Wagner LLK?
      - HG Downpipe?
      Da gehe ich auch stark von aus. Mit den Magneten klingt aber super, vielleicht doch eleganter als einflach Klettband zu nehmen. :)
      Shots fired!
      Sent from my D5503 using Tapatalk
    • Danke fürs Feedback!
      Du hast aber die 'NL Carbon' Ansaugung vergessen
      .... kommt alles noch :D
      Die OZ Felgen schauen auch sehr schick aus
      Sind halt zeitlos, vor allem: Eine der wenigen Felgen, die (wenn auch sehr knapp) ohne Spurverbreiterung über die Brembo-Bremse passt.
