Angepinnt VCDS Codierliste Seat Ibiza 6P (2. Facelift)
    • VCDS Codierliste Seat Ibiza 6P (2. Facelift)
      VCDS CODIERLISTE SEAT IBIZA 6P (2. FACELIFT)
      Hallo zusammen! :)
      Ich habe mich mal an die Arbeit gemacht und die aktuelle VCDS-Version (16.8.3) komplett durchgeschaut - dabei habe ich einige interessante Sachen zum codieren gefunden, die ich hier für das Forum auflisten werde. Alle Codierungen wurden an einem Ibiza Cupra 6P (MJ 2016) getestet und funktionieren einwandfrei.
      Dieser Thread soll nur für die Auflistung der einzelnen Codierungen dienen! Also bitte hier nur posten, wenn ihr Codes zu ergänzen habt, bitte möglichst vollständig im Stile des Startposts, damit es für jeden übersichtlich bleibt. Ich werde den Startpost auch regelmäßig ergänzen, sobald es etwas neue Erkenntnisse gibt. Als Diskussionsbereich für Coding beim Ibiza 6P dient dieser Thread: VCDS Seat Ibiza 6P (Cupra)
      Steuergerät 03 - Bremsenelektronik
      Deaktivierung von XDS / Einstellung der XDS-Kennlinie
      • Anpassung - Kanal 10
      • IDE05285 - Erweiterte elektronische Differenzial-Sperre
      • Einstellung: nicht aktiviert (XDS deaktiviert) - Alternativ: leicht / mittel / stark (passt die Kennlinie entsprechend an) - Standard: normal
      Steuergerät 09 - Zentralelektrik
      Tagfahrlicht bei Lichtschalter in Position aus deaktivieren
      • Zugriffsberechtigung 31347 eingeben
      • IDE06864-ENG115734 - Tagfahrlicht - Tagfahrlicht nur in Schalter-Stellung Auto
      • Einstellung: aktiv - Standard: deaktviert
      Spiegel anklappen per Funkfernbedienung aktivieren
      • IDE08542-ENG116658 - Zugangskontrolle2 - Funk Spiegelanklappen
      • IDE08542-ENG116665 - Zugangskontrolle2 - Funk Spiegelanklappung Modus
      • Einstellung: by look command via remote control key (kurzes Drücken auf die FFB) - Standard: by convenience operation via remote control key (langes Drücken auf die FFB)
      • (optinal) IDE08542-ENG116660 - Zugangskontrolle2 - Menüsteuerung Funk Spiegel anklappen
      • Einstellung: aktiv (Spiegel anklappen im Car-Menü (de)aktvierbar) - Standard: deaktviert
      LED-Kennzeichenbeleuchtung aktivieren (Fehlermeldung bei Umbau auf LED-KZB entfernen)
      • Leuchte 25KZL HA60-Lasttyp 25
      • Einstellung: allgemein LED mit OBD... (gibt es mehrmals in der Liste, oberste Option auswählen) - Standard: 2x5W
      • Leuchte 25KZL HA60-Dimmwert AB 25
      • Einstellung: 127 - Standard: 100
      Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
      • Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht
      Steuergerät 17 - Schalttafeleinsatz
      Gurtwarner deaktivieren
      • IDE03687 - Gurtwarnung deaktivieren
      • Einstellung: Ja - Standard: nein
      Warnsignal / Warnmeldung bei aktiver Zündung und geöffneter Fahrertür deaktivieren
      • IDE06588 - Zündung aktiv Meldung Auslöser
      • Einstellung: Keine Anzeige - Standard: Anzeige Fahrertür geöffnet (bzw. dort sichtbare Alternativoption)
      Anzeige der Nachtankmenge in der Multifuktionsanzeige aktivieren
      • Lange Codierung - Kanal 07
      • Einstellung: Byte 10 - Bit 4 aktivieren
      Steuergerät 44 - Lenkhilfe
      Lenkungskennlinie einstellen
      • IDE04130 - Kennlinien der Lenkunterstützung
      • Einstellung: Dynamik (Leknung verhält sich immer wie bei aktivem Sport-Modus) - Alternativ: Komfort - Standard: normal
      Steuergerät A9 - Körperschallaktuator
      Soundgenerator einstellen / deaktivieren
      • IDE04472 - Lautstärke d. Aktuators für Körperschall
      • Einstellung: 0,0% (Soundgeneator deakiviert) - Alternativ: beliebigen %-Wert eingeben - Standard: 100% (%-Wert bezieht sich auf Sport-Modus)
      • Eingestellter Wert bezieht sich auf den Sport-Modus, im Normal-Modus arbeitet der Soundgenerator nur in einem bestimmtem Verhältnis zum einstellten Wert (etwa 1/3 - 50%)
      Anmerkungen:
      Start-Stop-System lässt sich mit VCDS NICHT deaktivieren
      • Durch bestimmte Einstellungen aktiviert sich das Start-Stop-System deutlich seltener, ein komplettes Abschalten des Systems ist jedoch nicht möglich. Dazu muss der Stecker der Spannungsüberwachung an der Batterie gezogen werden!
      Weitere Codierungen
      • Es gibt noch weitere Codier-Optionen, die bei den Cupra-Modellen schon voreingestellt sind bzw. die ich bei mir nicht getestet habe. Diese sind zu finden auf stemei.de (keine Überprüfung der Richtigkeit der Angaben!)
      To-Do-Liste
      • Tachobeleuchtung dauerhaft aktiveren
      • Dokumentation für die Xenon-Lichteinstellung
      Falls jemand noch Codierungen zu ergänzen hat bzw. bei der To-Do-Liste helfen kann, kann er dies ausdrücklich gerne hier posten. Ich werde hier regelmäßig aktualisieren. Alles weitere dann im Diskussions-Bereich. Ansonsten - Viel Spaß beim Coding! :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von spider2MW ()
    • Optische Darstellung der Einparkhilfe (Seat Ultraschall Einparkhilfe) über das Audio- oder Navigationssystem aktivieren
      Im Steuergerät der Einparkhilfe gibt es die Möglichkeit die optische Anzeige der Einparkhilfe über das Audio- oder
      Navigationssystem freizuschalten, auch wenn lediglich die 'kleine' Einparkhilfe für hinten verbaut ist.
      Codierung:
      1. STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
      2. Zugriffsberechtigung 71679 eingeben
      3. Lange Codierung -> Kanal 07
      4. Einstellung: Byte 2 - Bit 0 aktivieren
      Codierung funktioniert sowohl beim 6P als auch beim 5F
    • Anpassung "Coming Home"
      IST-Zustand: Xenon an, Motor wird abgeschaltet -> Xenon geht aus, man zieht den Schlüssel ab und öffnet die Tür -> CH greift und zündet die Brenner erneut
      SOLL-Zustand: Xenon an, Motor wird abgeschaltet -> Xenon bleibt an und befindet sich bereits im CH-Modus -> Brenner werden nicht erneut gezündet
      Nutzen: Lebensdauer der Brenner wird verlängert
      Coming Home Einschaltereignis anpassen
      • IDE04926-ENG116604 - Coming home Einschaltereignis
      • Einstellung: ignition - Standard: Driver door
      Dies ist die einfache Methode, wenn man die Xenon-/LED-Scheinwerfer hat, da es hier keine zusätzlichen Standlichtbirnen gibt. Wenn man jedoch, so wie ich, die Halogen-Doppelscheinwerfer hat, und will, dass nur die Rückleuchten zum Tagfahrlicht mitleuchten, muss man ein klein wenig anders vorgehen.
      Der Punkt "Tagfahlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" muss auf "deaktiviert" bleiben. Statt dessen tut man folgendes:
      1. Bordnetz (09) wählen
      3. Zugriffscode 31347
      4. Anpassung
      5. Leuchte 23SL HLC7
      6. Lichtfunktion D23 auf Tagfahrlicht stellen
      7. Leuchte 24SL HRA69
      8. Lichtfunktion D24 auf Tagfahrlicht stellen
      Nun ist es in D leider nicht gestattet, mit Rückleuchten zu fahren, wenn nicht gleichzeitig die Kennzeichenleuchten mit an sind. Zusätzlich ist also folgender Punkt nötig:
      1. Leuchte 25KZL HA60
      2. Lichtfunktion A25 auf Tagfahrlicht stellen
      3. Lichtfunktion B25 auf Standlicht stellen
      Alternativ, wer die Funktion B25 - ComingHome LeavingHome für die KZL nicht verändern möchte, kann auch die Funktion A25 auf "Klemme 30g" stellen. Dann leuchten die Kennzeichenleuchten dauerhaft, sobald die ZV entriegelt wird und gehen erst wieder aus, wenn das Fahrzeug abgestellt wurde und mittels ZV wieder verriegelt wurde. Aufgrund des Stromverbrauchs von normalen Glühlampen ist dies aber eher für LED-KZLs zu empfehlen.
      spider2MW schrieb:
      To-Do-Liste
      In diesen Punkt habe ich heute mal versucht, mich ein wenig reinzufuchsen. Im Schalttafeleinsatz unter Anpassung habe ich bereits einen Punkt gefunden, der das Ansprechverhalten des Lichtsensor im KI regulieren kann. Leider benötige ich zum Verändern der Werte den Zugangscode für das Steuergerät 17.
    • Anpassung "Automatisches Heckwischen"
      IST-Zustand: Heckscheibenwischer wird manuell mit festem Intervall per Lenkstockschalter aktiviert
      SOLL-Zustand: Heckscheibenwischer aktiviert sich von selbst, sobald automatisches Frontwischen aktiv ist und passt sein Intervall durch den Regensensor an
      Nutzen: reine Komfort-Anpassung, kein "Must-Have"
      • IDE02711-ENG116690 - Heckscheibenwischer - Automatisches Heckwischen
      • Einstellung: aktiv - Standard: nicht aktiv
    • Anpassung des Skins / Layout auf Carbon Optik bei Navigationssystem PLUS (MIB2)
      1. STG 5F (Infotainment) auswählen
      2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
      3. Byte 17
      4. Bit 0 aktivieren
      5. Bit 1 aktivieren
      6. Navigationssystem neustarten (30 sec. Einschaltknopf gedrückt halten)
      Quelle: stemei.de/pages/coding/seat-le…arbon-skin-aktivieren.php
      Aktivierung der Hornquittierung beim ver- und entriegeln des Fahrzeuges
      Folgende Codierung ist anzuwenden:
      1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
      2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
      3. Freischaltcode 31347 eingeben
      4. STG Anpassung -> Funktion 10
      5. (1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
      6. Wert auf ja anpassen
      7. (2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
      8. Wert auf ja anpassen
      9. (8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
      10. Wert auf aktiv anpassen
        Sofern gewünscht, kann in der Menüsteuerung die DWA Quittierung über entsprechenden Menüeintrag selbstständig aktiviert und deaktiviert werden:
      11. (7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
      12. Wert auf aktiv anpassen
        Sofern gewünscht, kann die Dauer der akustischen Rückmeldung noch verkürzt werden:
      13. (3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
      14. Wert auf kurz anpassen
      Quelle: stemei.de/pages/coding/seat-le…n-mit-horn-quittieren.php
      Getestet beim Ibiza 6P FR
      Alles auf eigene Gefahr Weiß gerade nicht in welcher KW mein Ibiza gebaut wurde, aber auf jeden Fall zw. KW19 und KW25 2016
    • SVM prüfen: SVM neu berechnen per XOR
      Nachdem ich mein Navi geflasht habe, tauchte im FSP folgendes auf:
      Bei VAG wird nach einer Anpassung des Navis (Flash, Map-Update, etc. pp.) eine s.g. Rückdokumentation durchgeführt und der SVM-Wert zurückgesetzt. Letztendlich nix wildes, da die Funktion nicht eingeschränkt ist. Problem ist wohl eher, dass SEAT so sieht, dass jemand dran rum gefummelt hat. Fehlercode alleine löschen bringt nix, kommt direkt wieder. Der korrekte SVM-Code lässt sich errechnen! Man benötigt lediglich einen Hex-XOR Rechner.
      Dazu im 5F-STG (Navieinheit) unter Anpassung nach "Verbau" suchen, Bestätigung der Verbauänderung aufrufen. Der gespeicherte Wert muss geändert werden. Die Berechnung lautet Wert XOR C9D2 = neuer Wert.
      Siehe zB:
      xor.pw/?
      In meinem Fall:
      Wert 1: 48EB (siehe aktueller Wert)
      Wert 2: C9D2 (ident. 51666 dezimal)
      Ergebnis: 8139
      "81 39" als neuen Wert eintragen, übernehmen, FSP löschen, fertig. Alle Spuren vom "rumfummeln" sind weg. :thumbup:
    • Habe dieser Tage meinen ALWR "Nullpunkt" Neu eingestellt.
      1. STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
      2. Grundeinstellung 04
      3. Im Auswahlmenü "Grundeinstellung Anfahren" auswählen und auf Start klicken (Scheinwerfer fahren nun hoch, ggf. erneute Justierung an dem Scheinwerfer selbst notwendig)
      4. Das Grundeinstellungsfenster musste ich schließen und erneut öffnen
      5. Im Auswahlmenü "Aktuelle Position als Grundeinstellung speichern" auswählen und auf Start klicken (Bei manchen VCDS-Versionen steht da wohl auch "Adaptionswerte speichern")
      6. Fertig
      Edit: Die Einstellung des Kurvenlichtes ist hiervon nicht betroffen und wird nicht verändert.
    • Letzte Woche hab ich mir in meinen 6P mal das Leaving Home/Coming Home für Arme nachgerüstet. Will heißen, da ich (noch) keinen Regen-/Lichtsensor habe, kann ich das LH/CH nicht einfach automatisch aktivieren. Es funktioniert nur die manuelle Variante (Lichthupe nach Zündung aus für 1 sec ziehen). Also hab ich die Leuchten, die für mein LH/CH herhalten sollen, einfach mit dem Innenlicht gekoppelt (geht ja immer an, wenn man per ZV öffnet oder nach Motor abstellen den Schlüssel zieht) Dann fangen wir mal an mit den Einstellungen:
      4. Anpassung
      6. Eine freie Lichtfunktion auf Innenlicht stellen
      7. Dimmwert auf 100, Dimmrichtung auf Maximize stellen
      8. Die Punkte 6 und 7 für Leuchte 24SL HRA69, Leuchte 06ABL... und Leuchte 07ABL... wiederholen
      Hinweis: Ich hab versucht, das LH/CH auch über die TFL-LEDs laufen zu lassen, allerdings ist es zumindest bei den Halogenscheinwerfern so, dass diese LEDs beim "Dimmen" nicht gedimmt werden, sonder flackern und das sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten. Also fallen diese für "Dimmfunktionen" leider komplett weg.
      Edit:
      Heute hab diese Funktion auch mal an einem Leon 5F mit Voll-LED-Scheinwerfern gestestet. Hier flackert nichts, es dimmt aber auch nicht. Die Leuchten schalten sofort ein bzw. ab. Für das LH/CH ist es dennoch gut zu gebrauchen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sun-Devil ()
    • Weiß jemand, ob es Einstellmöglichkeiten für die Fußraumbeleuchtung im 6P gibt? Die Einstellungen über das Car-Menü meine ich nicht.
      Es geht mir darum, wie die Beleuchtung genau eingeschaltet wird vom Steuergerät...also sofort von 0 auf 100 Licht an oder gedimmt. Beim Ausschalten wird ja gedimmt. Wenn das Einschalten auch über ne Dimmfunktion erfolgt, würde ich das gern ändern.
      Hat schon mal jemand was im VCDS gefunden?
      Ich meine im Stg.9 unter Funktion 10 einige Punkte bezüglich der Innenbeleuchtung gesehen zu haben.
    • Tagfahrlicht beim blinken leicht dimmen.
      5. Leuchte3SL VRB36-Light_Function_F_3
      6. Dort sollte "nicht aktiv" angewählt sein -> wechseln zu "Blinken rechts aktiv".
      7. Leuchte2SL VLB22-Light_Function_F_2
      8. Dort sollte "nicht aktiv" angewählt sein -> wechseln zu "Blinken links aktiv".
      Das Tagfahrlicht wird dann auf das Niveau abgesenkt wie es auch mit Eingeschaltetem Abblendlicht mitleuchtet (Lt. VCDS Dimmwert 28)
      Wem die Dimmung zu dezent ist, der muss das ganze auf Funktion G legen, und für die Funktionen G/H die Dimmrichtung und Dimmwert entsprechend anpassen.
      Ah, ok, vielen Dank. Zwischenzeitlich hab ich das ganze mit einem Relais gelöst. Wenn ich ein VCDS am Start hab, guck ich mal nach (leider kenne ich in meinem Umkreis auch niemanden, der mir da mal helfen könnte), dann könnte ich das Relais nämlich wieder raus nehmen, wäre mir auf jeden Fall lieber.
    • Funktioniert die Hornquittierung nur bei Fahrzeugen mit DWA? Ich hab die entsprechenden Einstellungen bei meinem durchgeführt, aber es funktioniert leider Augen- (Ohren-) scheinlich nicht.
      Sie nennen einander zwar Freunde, aber entweder benutzen sie andere, oder sie werden benutzt.
      Ritsuka Aoyagi, Loveless.
