Neuer FM Transmitter will nicht funktionieren
    • Neuer FM Transmitter will nicht funktionieren
      Servus,
      hab mir einen FM Transmitter geholt mit Bluetooth Übertragung. Der alte FM Transmitter funktioniert ohne Probleme.
      Zigarettenanzünder
      alter FM Transmitter
      Der neue möchte nicht funktionieren. Habe ihn bei unserem Opel Meriva A probiert und siehe da, er funktioniert. Aber warum auch immer möchte er nicht in meinem Ibiza funktionieren.
      Hab ihr evtl auch Tipps wie man so einen Zigarettenanzünder sauber macht ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ProuD ()
    • Moin,
      funktionieren denn andere Dinge in deinem Zigarettenanzünder? Der sieht ja schon reichlich mitgenommen aus.
      Würde dir empfehlen die Batterie abzuklemmen und dann mit nem kleinen Schraubendreher die Kontakte frei zu kratzen und danach das ganze einmal mit Kontaktspray reinigen und aussaugen (ggf. einen Stück Schlauch mit Tape an die Düse deines Staubsaugers kleben).
      Wenn es dann noch nicht geht unbedingt die Sicherung kontrollieren. Wenn die heile ist bleibt nur das erneuern der Buchse.
    • PrivateDemon schrieb:
      Moin,
      Servus,
      der kleine hat auch schon 200.000 KM drauf ^^
      Die Sicherung ist heile. Reicht es den Minuspol abzuklemmen bzw auch nur die Sicherung zu entnehmen zum reinigen ?
    • Es "reicht" die Sicherung rauszunehmen.
      Batterie abklemmen ist halt nochmal ne Stufe sicherer im Sinne von "Oh hängt doch auf nem anderen Stromkreis" oder "oh falsche Sicherung gezogen".
