Umbau LLK Audi RS3 in Ibiza Cupra 6p
  • Moin zusammen. Ich bin Jan, 29 Jahre alt, komme aus dem Münsterland und neu im Forum. Bin seit 01/2018 stolzer Besitzer eines Cupras und habe mich hier immer mal wieder Schlau gelesen.
    Ich habe es gewagt den LLK vom RS3 einzubauen und wollte die Einzelheiten mit euch teilen.
    - Aufbocken, Felgen runter, Radhausschalen ab, Unterbodenschutz Motor & Stoßstange demontieren
    Kotflügel/Stoßstangenverbindung von innen 3 Torxschrauben & 1x am Scheinwerfer
    - Scheinwerfer demontieren
    - Stoßstangenträger abbschrauben / abnehmen
    - Schlossträger aushängen/abschrauben von Kotflügel re/li sowie Kühler rausziehen (2x Torx) Unbedingt etwas unter den Kühler stellen, da er nur noch an den Schläuchen befestigt ist. Ich habe mir mit einem Blumenpott geholfen.
    - alten LLK raushebeln, dieser ist an an li Seite gesteckt und rechts am Wasserkühler eingehangen, wenn man vor dem KFZ steht
    - Jetzt gehts los mit Anpassungarbeiten. Schlossträger bearbeiten: habe mir dazu einen Dremel zur Hand genommen
    links rechts Bohrung für Nase, dadurch fester Stand des neuen LLK
    - Am neuen LLK vom RS3 habe ich die vorhandenen Aufnahmen entfernt li & re jeweils
    - Immer wieder dranhalten, den Schlossträger einmal probeweise montieren und schauen ob überall genügend Platz ist: "passt, sitzt, wackelt und hat Luft"
    - Silikonschläuche mit Aluinnenrohr verlegen/verbinden via Schellen/ Rohrdurchmesser neuer LLK 65mm innen Reduzierstück 70mm-> 60 mm
    (2x Reduzierstück 70mm-> 60 mm, 1x 135° blau, 1x 300mm schwarz gerade, 2x Alurohr, 1x Serienschlauch Beifahrerseite)
    Fahrerseite
    - In umgekerter Reihenfolge wieder alles montieren
    Fazit: Ich habe dafür 2 Tage gebraucht, zuhause. Da ich es nun einmal gemacht habe, würde ich es wieder in Angriff nehmen, man lernt ja immer dazu. Es war anstregend, aber machbar.
    Leistungsmäßig ist er insgesamt bedeutend besser, auch Durchzugsstärker. Habe die Ansaugtemperatur via OBD und App einmal gemessen:
    Serienzustand : 8° Außentemperatur, 28° Ansaugtemperatur
    RS3 LLK : 2° Außentemperatur, 6° Ansaugtemperatur
    Kann sich somit sehen lassen. Der SerienLLK ist ja schon an sich ein Witz :D
    Viel Spaß damit,
    Grüße gehen raus,
    Jan
