Hallo Leute ich habe jetzt öfters die Motorkontrolleuchte an sobald ich den auslese kommt Zündaussetzer Zylinder 2 habe die Zündkerzen getauscht aber nach 1 Woche der Selbe Fehler können es die Zündspule sein ? 1,2 l 3 Zylinder
Motorkontrolleuchte
Hallo Dirk,
kann die Zündspule sein - aber auch die Möglichkeit, dass deine Kette zu weit gelängt ist. Oder andere Kompressionsbedingte Probleme (Kopfdichtung, Ventile etc).
Würde Zündspulen durchtauschen (also z.B. Zyl. 1 auf Zyl 2 und umgekehrt). Wenn der Fehler mitwandert ist die Spule defekt.
Wandert der Fehler nicht sollte ein Kompressionstest durchgeführt werden.
