Ich hab mal mein Radio (Grundig GP99) ausgebaut und wollte schauen wie die Steuerung der Heizung und Lüftung funktionieren...
Wenn man da dem Signal folgt, dann geht es vom Knopfdruck erstmal zum Radio, hier wird nur der Spannungszustand einer Leitung geändert, das Ganze kann man im service manual vom Radio nachlesen oder auch mit einem Multimeter messen.
Das Radio unterhält sich dann offensichtlich mit einem Steuergerät (das lustigerweise direkt hinter den Knöpfen sitzt).
Im service manual gibt es da zwei Pins namens "Klima_Bus2 in" und Klima_Bus1 out".
Heute hab ich mal geschaut was passiert wenn ich da einen logic analyzer dranhalte...
Leider bin ich ein bisschen mit meinen capture files durcheinander gekommen und weiss jetzt nicht mehr genau was nun was war, hatte auch mal den "Kombibus" Pin angeschaut, aber es sieht fast so aus als würde da irgendwas ein UART -ähnliches Protokoll sprechen?
Das 0x01 in der längeren Kommunikation bleibt jedenfalls immer gleich (Addresse vom Gerät das angesprochen wird vllt.?), es ändern sich nur das vierte und die letzten drei Bytes wenn ich Knöpfe drücke. (auch hier war mein Ansatz nicht gerade strukturiert, wollte erstmal schauen ob ich da überhaupt irgendwas sinnvolles aufzeichnen kann...)
Bei der kürzeren Nachricht ändern sich das erste und das letzte Byte.
Hab keine Klimaanlage, wǘrde also Sinn machen, geht ja nur um Temperatur und Lüftung.
Hat sich da schon mal jemand eingehender mit dem Thema beschäftigt?
Wenn ich das auf der Webseite vom hifi-king richtig verstehe:
"Ihre Klima/Lüftungssteuereinheit erhält ein extra angefertigtes Gehäuse"
heisst das ja eigentlich: Die Hauptplatine vom Radio und das Display bleiben drin, bekommen nur ein anderes Gehäuse?
Ich mein, ein Arduino und ein L9637D kosten nun nicht die Welt, und dann könnte man ein neues Display einbauen und das alte Radio komplett ausbauen?
Hat da vielleicht schon jemand einen fertigen Sketch?
Bzw. das Display könnte man auch so relativ einfach aus dem System entfernen nehme ich an? Einfach das Kabel verlängern das von den Knöpfen zum Radio geht, oder geht das nicht so ohne Weiteres?
Naja, ich schau demnächst noch mal ein bisschen strukturierter nach, vielleicht kann ich ja verstehen wie das ganze funktioniert...
Wäre auch mal interessant zu sehen wie das bei Leuten mit Klimaanlage aussieht? Was kann man denn da alles einstellen z.B.?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 5ch4um1 ()
