Sorry für evtl. falsche Bezeichnungen, bin Laie.
Mein Auto ist ein Seat Ibiza 6J
Genemigungsdatum Oktober 2011
Benzin, 51kW,69PS
Ich habe:
vorne Schalter gesteuerte Fensterheber
hinten mechanische Kurbeln
keine Komforschließung der Scheiben beim Absperren des Autos
folgendes Problem bereits seit ca. einem Jahr
Der Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert nicht einwandfrei.
Wenn er mal funktioniert lässt er sich nur vom Schalter der Beifahrerseite steuern und schließt bei längeren Drücken die Scheibe nicht automatisch.
Wenn ich den Fensterheber abschließe und neu an, dann funktioniert er für die Fahrt, jedoch kann er dann nur von der Beifahrerseite gesteuert werden.
Ich kann einen funktionierenden Fensterheber somit reproduzieren.
Jedoch lässt sich der Fensterheber des Beifahrers nicht von der Fahrerseite steuern.
Die Steuerung der Seitenspiegel funktioniert.
Ich glaub auch nicht das der Fehler im Kabelbaum liegt.
Beide Fensterheber funktionieren grundsätzlich.
Ich habe bereits beide Fensterhebermotoren zerlegt und Kontakte der verbauten Platine nachgelötet.
Bleibt dann nur noch das Steuergerät über?
Welches Signal sollte an den Kabeln des Fensterhebermotors normalerweise ankommen?
Kann man das mit dem Multimeter prüfen?
Ich hoffe irgendwer kann mir weiter helfen.
