Dashcam mit Innenraumüberwachung
    • Dashcam mit Innenraumüberwachung
      Hallo zusammen,
      Ich bin schon länger auf der Suche nach einer passenden Dashcam, hatte aber bisher leider keinen Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich suche nach einer Dashcam mit einer Innenraumüberwachung während des Parkens, die mir eine Benachrichtigung auf mein Handy sendet sobald sich etwas im Innenraum des Fahrzeugs bewegt. So etwas wie eine Überwachungskamera für den Innenraum nur halt zusätzlich mit einer normalen vorder Dashcam die man dann während der Fahrt nutzen kann. Ich hatte schon an die VANTRUE N4 3 Lens Dashcam gedacht aber soweit ich gelesen habe, ist bei der Parküberwachung dieser Dashcam die innen- sowie die Vorderkamera "scharf" gestellt. Bedeutet ich würde auch eine Benachrichtigung bekommen wenn jemand nur an meinem Fahrzeug vorbei läuft und ich schätze mal das passiert ziemlich häufig. Habt ihr schon mal von einer Dashcam mit gezielter Innenraumüberwachung und Benachrichtigung aufs Handy wie oben beschrieben gehört ?
      Danke schon mal im Voraus,
      VG CrumpyMonk
    • Ich habe mir vor kurzem die VanTrue N4 geholt.
      Front, Heck und Innenraum.
      Ein Zigarettenanzünderkabel ist dabei. Ich habe allerdings zusätzlich das für den Anschluß an den OBD-Port mitbestellt.
      Dann bleibt der Anzünder frei.
      Das OBD-Kabel hat auch so ein Teil drin, welches die Cam bei Spannung unter 12,3 V abschaltet.
      Als ich die Parkraumüberwachung an hatte, hat mein Steuergerät (Golf 7) leider diverse Fehler ausgespuckt, wegen Ruhrspannung zu hoch.
      Sollte man im Auge behalten.
      Die Cam kommt auf ca. 230 Euro amzn.to/3tCNNUu
      Der Saugfuß mit GPS auf 24 Euro amzn.to/3ark5dy
      Und das OBD-Kabel auf 18 Euro amzn.to/3vaIEDJ
      Ich hatte vorher eine billige für 130 Euro, die habe ich aber wieder zurückgeschickt.
      Sowas billiges hat überhaupt kein Wert.
      Ach so, die VanTrue N4 kann 256 GB SD-Karten vernaschen. Da passt eine Menge Zeugs drauf.
      Auf Knopfdruck speichert sie in einen seperaten Ordner.
      Hoffe geholfen zu haben ;)
