Hallo allerseits,
nach reiflicher Überlegung habe ich mich nun doch dazu entschlossen, ein neues Radio mit Monitor zu holen, hauptsächlich für die Navigation über Android Auto (wireless). Es ist das Kenwood DMX8020DABS geworden. Das ist ein 2-DIN-Moniceiver, der mit einer einfachen Rückfahrkamera (Kenwood CMOS-230), der DashCam DRV N-520 und einer neuen Dachantenne (FM/DAB/GPS) ergänzt wird. Dieses System ersetzt mein Kenwood KDC-X7200DAB (1-DIN) Radio mit Lenkradfernbedienungsadapter und neuer Dachantenne (FM/DAB). (Nur der LFB-Adapter wird weiterverwendet.) Da das neue Radio wesentlich mehr Funktionen unterstützt, möchte das Radio deutlich mehr Signale vom Fahrzeug abgreifen. Und ich habe keinen Plan, wo ich die finde. Deshalb hoffe ich sehr auf eure Hilfe.
1: Handbremse ("PRK SW")
2: Rückwärtsgang ("Reverse")
3: Geschwindigkeits-Impulseingang ("S SENSE")
Zu 1: Die Handbremse finde ich ja noch. Da müsste ja wahrscheinlich hinten ein kleiner, zweipoliger Taster dran sein. Laut Handbuch steht da: "Aus Sicherheitsgründen muss der Feststellbremsen-Sensor unbedingt angeschlossen werden". IMHO geht es dabei doch wahrscheinlich um das Sicherheitsthema "Kein TV schauen während der Fahrt". Könnte ich das Kabel also auch einfach permanent auf Masse legen? Ich würde mir - ganz offen gesagt - den Ausbau der Mittelkonsole eigentlich gerne sparen.
2: Wo greift man den Rückwärtsgang am besten ab? Muss ich dafür mit einem langen Kabel an's Rücklicht? Oder gibt es da auch vorne was? (Evtl. Schalter am Getriebe?) Apropos Rücklicht: Irgendwo meine ich hier im Forum gelesen zu haben, dass das Rücklicht PWM-gesteuert ist. Offen gesagt erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz, da mein Rücklicht eine klassische Glühbirne ist (trotz LED-Rückleuchten) und PWM die Funzel ja nur weiter runterdimmen könnten, aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Ich möchte nur vermeiden, dass mein Radio durch PWM kein sauberes Signal bekommt und zu Tode gepulst wird.
3: Da bin ich jetzt völlig überfragt, wo ich ein Kabel mit der Geschwindigkeit herbekomme. Das müsste ja dann an einem Stecker eines Steuergeräts zu finden sein. Doch welches StG, welcher Stecker, welcher Pin?!
Nun hoffe ich sehr, dass es ein paar Leute unter Euch gibt, die a) einen Stromlaufplan oder b) eigene Erfahrung haben und mir weiterhelfen können.
Bleibt alles gesund und
viele Grüße
Frank
