Klimaanlage Ohne Funktion
  • Hallo bin neu hier und brauche einen Rat
    Klimakompressor ist neu
    Klima-Gasfüllung ok. 500g
    Kompressor springt nicht an >Lüfter auch nicht
    Gemessen am Kompressor ca.8.5 Volt
    Fehlercode 898 Steuerungskreis
    >Alle Sicherungen io.
    Wenn ich den Druckschalter 3 Anschlüsse brücke verbrennt Sicherung 2 mit 10A
    Lüfter im Innenraum funktioniert
    Lüfter am Kühler habe ich gebrückt funtioniert dann auch in 2 Stufen
  • Entweder Leitungsdefekt oder die Kompressor-Magnetkupplung hat nen Hau...
    Dort mal Stecker abziehen und Widerstand der Spule messen.
    Wenn das in Ordnung ist bleiben fast nur die Kabelverbindungen.
  • Guten Morgen
    Danke für die Antwort
    was ist mit dem Relais für die Lüftersteuerung
    kann das die Ursache sein das man den Druckschalter nicht brücken kann
    oder kann man das generell nicht
