Hallo zusammen,
bin neu hier, da mein Ibiza nur Probleme macht…
Fahre den Seat Ibiza SC 1.4i 16V TSI kompr.
Baujahr 2012 meine ich. Automatik.
Anfangs war das Problem, dass die MKL mal ab ging, mal aus ging, so wie sie eben Lust hatte. Irgendwann ging dann garnichts mehr, sprich EPC ging auch an und ich konnte kein Gas mehr geben.
Nachdem dann die Zündspulen und Zündkerzen gewechselt wurden, lief er auch wieder. Das war vor ca. 2-3 Wochen!
Jetzt leuchtet die MKL schon wieder.
Bin zum freundlichen und habe es erstmal auslesen lassen.
Folgende Fehler werden angezeigt:
-P0106 Saugrohrdrucksensor - Funktion fehlerhaft
-4007 Leerlaufregelsystem, Leerlaufdrehzahl zu hoch
9024 Luftdruck-/ und oder Saugrohrdrucksensor - Signale fehlerhaft untereinander / unplausibel
Klimaanlage Code 457 - Bordnetzsteuergerät Funktion fehlerhaft
Außerdem noch ein Fehler am Tieftonlautsprecher sofern das eine Rolle spielt.
An sich fährt er aber ruhig bzw wie sonst auch. In niedrigen Gängen pfeift er leicht. Kann aber nicht sagen ob das generell vom Turbo kommt. Bei offenem Fenster hört es sich eher so an als käme es aus dem Auspuff..
Ich vermute stark es liegt am Saugrohrdrucksensor o.ä. (oder ich hoffe es )
Was meint ihr? Was könnte es den am ehesten sein. Eine große Reperatur passt mir gerade garnicht rein…
Danke für eure Antworten!
