Für 6L 96kW: Stoppuhr statt Leistungsprüfstand
  • Hallo zusammen,
    auf zebu's Vorschlag möche ich hier mal einen Überblick über die Durchzugskraft (und damit der mittleren Leistung von 2000 - 4000 rpm) möglichst vieler 6L mit 96kW (auf dem Papier. . .) sammeln.
    Mittels des Durchzugsrechners läßt sich das recht genau (und praktisch kostenlos :D ) auf das Leistungsniveau des einzelnen Wagens umrechnen:
    http://www.dieselschrauber.de/phpBB2/contenttopic.php?t=3939
    Um auch baujahrbedingte Einflüsse auf die oft vorhandene Mehrleistung zu erfassen, bitte ich um folgende Daten möglichst vieler Wagen (einfach hier posten, ich rechne das für Euch als "Service" in Mehr- bzw. Minderleistung um und antworte dann hier):
    -> Baujahr bzw. EZ
    -> Reifengröße
    -> gestoppte 2000 - 4000 laut o.a. Link (siehe Abschnitt "Bei der realen Messung . . ."), möglichst als Mittelwert mehrerer Messungen in beide Richtungen
    -> gewichtserhöhende Faktoren wie 4 Türen, Klima, Beifahrer, Gepäck . . .
    Danke schonmal für alle Daten :)
    Gruß Ulf
    Mein verkaufter Ibiza BUK = EU4-Version - ca. 60kg Gewicht + Chiptuning: freie Fahrt in allen Unsinnszonen ohne DPF @ 7,0 kg/PS incl. Fahrer und ca. 5l/100 km Verbrauch 8)
    Jetzt unterwegs mit Polo WRC . . .
    3 Mal editiert, zuletzt von ulf (27. September 2003 um 09:55)
  • Dann mache ich den Anfang:
    EZ: 04/2003 (Modell2003)
    Reifen: 205/40 ZR17 Falken auf 8Jx17 ET35
    voller Tank, Klimatronik, Xenon, Winterpaket, Navi, kleinere Extras (Gewicht laut Schein:1267kg)
    Messergebnis Serie: 6,8 sec. bei 24 Grad (Prüfstand 151PS)
    Messergebnis Chip: 5,7 sec. bei 19 Grad (Prüfstand 176 PS)
    Gruß Vesti
    P.S. Hoffe nichts vergessen zu haben
  • ich schreib's dann hier noch mal rein...so wie ins dieselschrauber.de - Forum:
    6,4 Sec. (3.Gang 2000 - 4000 U/Min) im Serienzustand!
    5,4 Sec. waren es mal probeweise mit einer P-Box http://www.pbox-deutschland.de/
    als Mittelwert aus über 10 handgestoppten Messungen für meinen Ibiza EZ 02/2003. Die Standardabweichung beträt 0,13452. Die Messungen fanden bei unterschiedlichen Bedingungen statt, Temp. von ca. 19°C bis ca. 26°C, Tank voll bis annähernd leer! Wie gesagt, die angegebene Zeit ist der Mittelwert aus all diesen Messungen!
    Das genaue Gewicht kann ich euch momentan leider nicht nennen...werde aber die Tage mal die Möglichkeit nutzen, auf eine Fahrzeugwaage zu fahren. Vielleicht hilft das ja auch jmd. weiter!
    Ausstattung (evtl. für Gewichtsschätzungen)
    205/45/16
    ESP
    Climatronic
    Xenon
    Sitzheizung...
    hoffe geholfen zu haben...
    cu Chris
    2 Mal editiert, zuletzt von iffili (27. September 2003 um 11:29)
  • OK, danke bis hierher.
    Meine Berechnungen ergeben für
    Vesti's Wagen mit angenommenen 1327 Kilo:
    Serie ca. 135 PS / 319 Nm
    gechipt ca. 158 PS / 375 Nm.
    Chris' Wagen mit angenommenen 1297 Kilo:
    Serie ca. 136 PS / 322 Nm
    mit Box ca. 159 PS / 378 Nm.
    Also bei 2 Wagen BJ 03 ab Werk um 3 - 4% mehr Leistung gegenüber dem Papier.
    Und was bringen ältere Wagen als 2000 - 4000 Zeit?
    (Zusatz-Angaben nicht vergessen!)
    Gruß Ulf
  • Ich werde das mal mit Serienrädern messen. Ich sage, dann kommen plötzlich mindestens 10 PS mehr raus. Wenn man das dann gegenrechnet.
    Ich behaupte einfach, dass die Räder mehr schlucken als in der Excel-Tabelle berücksichtigt.
    Ich glaube Dir das ja alles. Trotzdem stelle ich diese Theorie auf. Alleine daher, dass ich den geringen Unterschied zwischen PB und Chip anzweifel ! Vielleicht bringt die PB noch mehr Sprit in den Brennraum, aber der Ladedruck ist deutlich gerinegr ! Das muß sich ja wiederspiegeln.
    Wenn ich mich dann geirrt habe, ist dass auch OK. Aber interessant wird es ja sein.
    Das ist ja dann das Gute, dass Du hier aufgetaucht bist.
    Warten wir es mal ab !
    Gruß Vesti
    P.S. Die Vermutung, dass die Räder mir 10 km/h auf Ende klauen steht immer noch aktuell an. Oder das Tacho zeigt aufgrund der geänderten Untersetzung etwas anderes an.
  • Zitat
    Original von Vestibular
    Hi Vesti,
    der DZR kann auch Reifen berücksichtigen.
    Dein Norm-Abrollumfang entspricht fast haargenau den 195/55 15ern ab Werk.
    Das wird in der Berechnung schon über die Startgeschwindigkeit bei 2000 rpm berücksichtigt (und macht bei Dir eh keinen Unterschied).
    Wenn Du es genauer wissen willst, mußt Du den realen Umfang selbst messen (eine Methode dazu steht im genannten Link) und mir das Ergebnis mitteilen, oder selbst in die Berechnung eingeben.
    Solange Deine Reifen aber nicht größer sind als die gesetzliche Toleranz zuläßt, könnte die längere Durchzugszeit gegenüber dem Normreifen höchstens 4 (scheinbar) fehlenden PS entsprechen - aber keinen 10 PS.
    Ansonsten kann die 2000 - 4000 Zeit im 3.Gang noch durch den Rollwiderstand beeinflußt werden.
    Wenn Dir die Breitreifen scheinbare 10 PS klauen sollten, dann müßte ihr Rollwiderstand etwa 2,5 mal so hoch sein wie der von durchschnittlichen Reifen . . . ?(
    Den kann man mit dem Ausrollversuch bestimmen (-> Blatt RollwidRechner) und das Ergebnis ins Feld E16 des Hauptblatts eintragen.
    Dann geht das Meßergebnis der Reifen in die Leistungsberechnung ein, und Du könntest Dir das Umstecken der Räder sparen ;)
    Und zum Schluß: Breitschlappen machen mehr Luftwiderstand. Das macht sich aber erst im Bereich der Vmax deutlich bemerkbar.
    Im Durchzugsbereich bis ca. 110 km/h kann man das wirklich vernachlässigen.
    Gruß Ulf
    Einmal editiert, zuletzt von ulf (27. September 2003 um 13:02)
  • So dann will ich auch mal
    EZ: 01/2003 (Modell2003)
    Reifen: 215/35 ZR18 Falken auf 7,5Jx18 ET38
    voller Tank, Klima (Gewicht laut LKW Wage mit Fahrer 1295kg)
    Messergebnis : 7 sec. bei 30 Grad.
    :ditsch:
    Einmal editiert, zuletzt von Balu (27. September 2003 um 15:56)
  • Hi Balu,
    wie sich die Bilder gleichen:
    auch bei Dir laut Berechnung ca. 135 PS / 319 Nm beim 2003er Modell.
    Die "schlechteren" 7,0 sec sind durch den größeren (Norm-)Abrollumfang Deiner Reifen bedingt.
    Gruß Ulf
    Einmal editiert, zuletzt von ulf (27. September 2003 um 23:50)
  • Das dachte ich mir schon das die Reifen ein bisschen schlucken aber 0,2 sec kann ich mit leben.
    Also wie du das erklärt hast mit Rollwiederstand der Reifen kann ich mir auch die 10 Km/h weniger Top Speed erklären die bei mir eingetreten sind und der Tacho zeigt ja auch so ca. bei 100 Km/h 2 Km/h weniger an.
    Dank dir Ulf für die schnelle Berechnung.
    :ditsch:
  • Zitat
    Original von Balu
    Achso was ich noch wissen wollte ist deiner Meinung die PS zahl für einen 96kw PD schlecht durchschnitt oder gut .
    Hi Balu,
    gemessen an den "Gerüchten" von unglaublichen TDI-Mehrleistungen würde ich sie erstmal als ernüchternd bezeichnen. Wo der Schnitt der 96kW-ler liegt, weiß ich nicht
    Aber ca. 3% mehr als aufm Papier ist immerhin ein kleines Bonbon :D
    Ein Prüfstandsmensch sagte mir anläßlich der Messung eines Benzin-Saugers mal, daß den meisten Saugern deutlich Leistung fehlt und die meisten Turbos (besonders TDIs) etwas über dem Papierwert liegen.
    (Edit: gemeint ist weniger / mehr Leistung gegenüber den Kfz-Papieren bzw. dem Katalog)
    Und die Addition von allgemeinem Sauger-Fehl und TDI-Mehrleistung trüge auch erheblich zum Eindruck der saustarken TDIs bei . . .
    Ich warte eigentlich noch auf die näheren Daten der überstark erscheinenden Wagen (unter 6 sec. . .), um die mal nachrechnen zu können.
    Gruß Ulf
    3 Mal editiert, zuletzt von ulf (28. September 2003 um 18:31)
  • Zitat
    Original von Balu
    Vielleicht solltest du den Beitrag Mal umbenennen
    in Kostenlose Leistungsmessung dann fühlen sich vielleicht mehr angesprochen.
    Weil kostenlos ist immer interessant :D
    *ggg*
    aber ganz kolo ists ja nicht: kostet eigene Zeit und Sprit und Aufwand.
    Und ne Messung isis ja auch nicht, eher eine teilweise Simulation nach dem Grundschema eines Rollenprüfstandes mit dem eigenen Wagen als Schwungmasse . . .
    Gruß Ulf
  • Zitat
    Original von Balu
    Hi Balu,
    jetzt hat Markus offenbar auch meine 1. Antwort an Dich zusammen mit dem OffTopic-Mißverständnis-Dialog gelöscht . . .
    na egal, also nochmal in Kurzform:
    Ich kenne den Durchschnitt der 96kWler nicht (u.a. deswegen ja auch dieser Thread ;) ).
    Mal abwarten, ob sich sich noch Leute mit "über-starken" Motoren melden, und die zusätzlichen Daten ihrer Wagen auch im DZR erhebliche Mehrleistungen ergeben . . .
    Aber mit etwa 3% "zuviel" Leistung stehst Du AFAIK schon entschieden besser da als die meisten Saugerfahrer - denen fehlen nämlich oft etliche %, wie mir mal ein Prüfstandsmensch sagte.
    Gruß Ulf
    Einmal editiert, zuletzt von ulf (28. September 2003 um 21:23)
  • Hallo,
    war nun auf der Waage. Mein Wagen wiegt als 3türer mit Klima, vollem Tank, ohne Fahrer und ohne Reserverad 1235KG (im Schein steht 1303Kg)
    Daten:
    EZ: 4/2003 (Modell 2003)
    Räder: 215/40-16 auf 7,5"x16 ET35
    Tatsächliches Gewicht: 1325Kg
    Gemittelte Zeit aus 5 Messungen: 5,94Sek.
    Leistung laut Rollenprüfstand 146PS/3900 und 383Nm/1950.
    Hatte auch schon mal ne 5,8ter Zeit, weiss allerdings nichts mehr über den Tankinhalt.
  • Hallo,
    für Zebu's Wagen ergibt meine Berechnung ca. 144 PS / 341 Nm. Also der erste, der ab Werk (?)mal "deutlich" nach oben streut.
    Für Peter's Wagen mit angenommenen 1340 Kilo komme ich auf 163 PS / 388 Nm.
    Wohlgemerkt: Allen Berechnungen liegt der Norm-Abrollumfang der jeweiligen Reifengröße zugrunde, solange mir niemand den tatsächlichen Umfang seiner Reifen schreibt.
    Gruß Ulf
  • Zitat
    Original von ulf
    Hallo, daran soll es doch nicht liegen.
    Meine 5000km alten 215/40-16 haben momentan einen tatsächlichen Abrollumfang von 1778mm. :]
