Anbei der Sicherungsträger inkl. Belegung des Ibiza 6J.
Auf dem Deckel ist ja keine Nummerierung drauf, darum hier mal nur der Sicherungsträger:
Und hier die Belegung dafür:
Nr | Verbraucher | Ampere |
1 | Servolenkung / Motorbetrieb | 7,5 |
2 | Diagnose / Heizung / Klimaanlage / Climatronic / Elektrochromer Spiegel / Navigationsgerät / Druckschalter Klimaanlage / Gebläse Klimaanlage/ Kisi/Steuergerät AFS/Relais Coming Home/Soundaktor | 10 |
3 | Steuergerät Benzinmotor / Luftmassenmesser / Steuergerät Dieselmotor / Relaisspulen / Motorbetrieb / Kraftstoffanzeige Biturbo | 5 |
4 | Schalter ABS / ESP (Drehsensor)/Lichthebel | 10 |
5 | Rückfahrleuchte/Heizungsdüsen | 10 |
6 | Diagnose | 10 |
7 | Spannungsversorgung AIRBAG | 7,5 |
8 | Funktion Benzinmotor / Zusatzpumpe Biturbo | 10 |
9 | Pumpe Waschanlage | 10 |
10 | GRA (Geschwindigkeitsregelanalge) / Kupplung (Benzin) / Bremsen(alle) | 5 |
11 | Nicht belegt | - |
12 | Automatikgetriebe | 10 |
13 | Coming-Home | 5 |
14 | AFS-Scheinwerfer, links | 15 |
15 | AFS-Scheinwerfer, rechts | 15 |
16 | Steuergerät AFS-Scheinwerfer | 15 |
17 | Kennzeichenbeleuchtung + Dimmer + Kontrollleuchte Standlicht | 5 |
18 | Leuchtweitenregler | 5 |
19 | Elektroniksteuergerät | 5 |
20 | Blinker | 15 |
21 | Lichtschalter | 5 |
22 | Elektroniksteuergerät | 5 |
23 | Einspritzmodul Motor | 5 |
24 | Handschuhfachbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung | 10 |
25 | Einparkhilfe | 20 |
26 | Anhängerkupplung | - |
27 | Steckdose 12 V / Zigarettenanzünder | 15 |
28 | Lambdasonde | 10 |
29 | Spannungsversorgung Motor | 20 |
30 | Betrieb Benzinmotor | 10 |
31 | Betrieb Benzinmotor / Vorglühkerzen / Relaisspule / Elektrolüfter Biturbo-Motor | 10 |
32 | Steuergerät Dieselmotor | 15 |
33 | Stromversorgung Schalter Kupplung Heizung | 5 |
34 | Kraftstoffvorratsgeber / Kraftstoffförderung Biturbo-Motor | 15 |
35 | Steuergerät Benzinmotor | 15 |
36 | Fernlicht rechts | 10 |
37 | Fernlicht links | 10 |
38 | Abschaltung Stromverbrauch beim Anlassen | 15 |
39 | Heckscheibenwischer | 10 |
40 | Elektrischer Außenspiegel | 15 |
41 | Motor Elektrolüfter (Heizung / halbautomatische Klimaanlage / Climatronic) | 25 |
42 | Signalhorn (Hupe) | 20 |
43 | Kombiinstrument / Diagnose | 5 |
44 | Scheibenwischer | 20 |
45 | Heckscheibenbeheizung | 20 |
46 | Radio / Telefon VDA / Bluetooth / Schalter an der Lenksäule | 20 |
47 | Climatronic /Klimaanlage | 5 |
48 | Steuergerät Zentralverriegelung | 15 |
49 | Fensterheber vorne | 30 |
50 | Fensterheber hinten | 30 |
51 | Spiegelheizung | 5 |
52 | Alarmanlage / Sensor Innenraumüberwachung | 15 |
53 | Kraftstoffvorrats-Anzeige TF3 | 15 |
54 | Rückfahrlicht Automatikgetriebe | 15 |
55 | Zündtrafo | 15 |
56 | Kraftstoffvorrratsgeber Biturbo | 15 |
57 | Abblendlicht rechts | 15 |
58 | Abblendlicht links | 15 |
Sicherungen unterhalb des Lenkrads im Relaishalter
1 | Elektrische Luftzusatzheizung | 40 |
2 | Elektrische Luftzusatzheizung | 40 |
3 | Elektrische Luftzusatzheizung | 40 |
Sicherungen AUX1
1 | Abblendlicht links | 15 |
2 | Abblendlicht rechts | 15 |
3 | Wählhebel Automatikgetriebe | - |
Sicherungen AUX2
1 | Panoramadach | 20 |
2 | Regensensor | 5 |
3 | Pumpe für Scheinwerfer-Waschanlage | 20 |
Sicherungen im Motorraum auf der Batterie
Metallsicherungen
1 | Generator | 150 |
2 | Innenbeleuchtung des Fahrzeugs | 110 |
3 | Lenkhilfepumpe | 50 |
4 | Steuergerät ABS | 40 |
5 | Lüfter Heizung / Klimalüfter | 40 |
6 | Glühkerzen (Diesel) / Steuergerät Automatikgetriebe | 50 |
Nichtmetallische Sicherungen
1 | Steuergerät ABS | 25 |
2 | Elektrogebläse Heizung / Lüfter Klimaanlage | 30 |
3 | Lüfter Klimaanlage | 5 |
4 | Steuergerät ABS | 10 |
5 | Elektroniksteuergerät | 5 |
6 | Einspritzmodul | 5 |
Wenn jemand Änderungen oder zusätzliche Belegungen weiß, mir bescheid sagen und ich werde es ändern/beifügen.
