Mein Ibiza 6l 1.9 Tdi 131ps macht Probleme.
Der Motor entwickelt keinen Ladedruck und spuckt den Fehler Code P1156 aus.
Ist der Sensor defekt oder hatte den Fehler schob mal jemand ? Kann mir jemand Helfen
Mit VCDS kann man im MWB 10 schauen.
Ansonsten der Sensor kostet 30€ würde nur Original Bosch nehmen das kann man schon mal riskieren.
Ladedruckschläuche mal geprüft?
Die Schnellverschlüsse sind dafür bekannt kaputt zu gehen.
Update ich glaube der MAP-Sensor ist defekt. Vermutlich ist Wasser eingetreten. Habe jetzt einen neuen Bestellt.
Nun stellt sich mir nur eine Frage.
Spielt die Einbaurichtung eine Rolle für den Sensor?
Es wurde der Cupra llk verbaut, deswegen weiß ich nicht, wie es im originalen Zustand war. Der Sensor war mit der Öffnung nach oben Positioniert. Durch 180° Drehen könnte so vielleicht vermieden werden, dass Wasser über die Leitungen Eintritt.
Checke erstmal bitte die Kabel zum Sensor, denn wenn nachgerüstet wurde, muss der Leitungsstrang verlängert werden.
Danach Ladedruck auf Plausibilität prüfen.
