Moin zusammen,
neulich an der Ampel ist meiner Frau das Fahrzeug einfach ausgegangen und erst nach dem 6-7 Versuch sprang er an.
Seitdem läuft er im Leerlauf sehr sehr schlecht bis hin zum Abwürgen (gibt man etwas Gas, dann läuft er stabil).
Fahrzeug: Seat Ibiza 6k Bj.2000 170k km-Stand, MKB APE, Getriebe DXK
Was ich bisher gemacht habe:
Drosselklappe gereinigt (war nicht so verschmutzt, da die letzte Reinigung nicht allzu lange her war)
AGR-Ventil + Leitung zur Drosselklappe gereinigt (hätte auch nicht sein müssen, war sauber)
Zündkerzen + Zündkabel + Zündspule/trafo neu
Kompression auf allen 4 Zyl. getestet 12-13 Bar
Einspritzdüsen Sprühbild/Menge bei allen Ventilen gleich
Die Fehlercodes:
16786 - Abgasrückführungssystem P0402 - 35 -00 Durchsatz zu groß
16520 - Bank 1 Sonde 2 P0136-35-10 Elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
17961 - Signal Höhergeber/Saugrohrdruck P1553-35-10 unplausibles Verhältnis - Sporadisch
Nach dem Löschen sind diese nicht wieder aufgetaucht.
Der Alte hat frisch seinen TÜV und bis auf den Kühlmittelsensor (getauscht) hatte er nichts.
Starten tut er auch ohne Probleme. Nur im Leerlauf läuft er sehr bockig bis hin zum Abwürgen.
Was kann/sollte ich mir noch anschauen/prüfen?
