Hallo, in unserem Ibiza von 2016 /innen 6P Version gibt es ein Bedien- und im Handschuhfach ein MIB Steuergerät. Es gibt vorn zwei A-Säulen Hochtöner, zwei Lautsprecher in den vorderen und zwei in den hinteren Türen. Die Lautsprecher sind in Ordnung. Alle Lautsprecher funktionieren.
Wegen vermissten Android Auto sollte das Pioneer SPH-DA77DAB mit einem Connect2 Canbus eingebaut werden. Der Anschluss ist fast problemlos. Aber aus den vorderen Türlautsprechern kommt im Standardmodus kein Ton (vermutlich dennoch die richtige Einstellung, da kein aktives System). Im Netzwerkmodus gibt es ihn, aber man kann nur die Balance ändern nicht Fadern.
Im Quadlock Stecker, Kammer II, gibt es 8 Kabel für 6 Lautsprecher. Dann sind die Hochtöner doch mit den vorderen Türlautsprechern gekoppelt, oder? Wie Ihr lest, bin ich kein Fachmann. Gibt es da noch ein Element versteckt wie eine Frequenzweiche? Muss ich am Pioneer das so einstellen? Kann ich nur 4 Lautsprecher anschließen? Jetzt gibt es schon 6, das müsste doch das Pioneer auch schaffen, oder? Sind die Kabelbelegungen unterschiedlich? Die vorderen vier Lautsprecher sind doch schon so geschaltet, als wären es 2, sonst hätte ich nicht nur acht Kabel, denke ich.
Es wäre toll, wenn jemand mir eine Idee geben könnte, woran es liegt, dass ich nichts aus den Lautsprechern bekomme. Sollte ich einen ähnlichen Beitrag mit Antworten übersehen habe, danke für den Hinweis wie für jede andere Antwort. Ciao Le Berliner
