Eigentlich wollte ich nur mein Emblem reinigen und schmieren.
Als erstes baut ihr die Kofferraum Verkleidung ab sind 5 Schrauben sollte man aber finden.
Dann steckt ihr das Gestänge aus wie auf Bild 4.
Schraubt die 3 Muttern raus wie auf bild 5,6,7
Und zieht das Emblem nach vorne raus, und steckt den Stekcer ab.
so sieht es dann aus Bild 8.
Dann könnt ihr das Emblem selber noch ausbauen einfach zur Seite drehn und mit einem Durschlag den Stift rausdrücken und alles reinigen und schmieren. Bild 10 wäre das .
Dann bohrt ihr ein Loch wie auf bild 11 ich hab ein Kabel genommen.
Und baut alles wieder ein . Bild 12
Bohrt noch ein kleines Loch in die Verkleidung und schiebt das Kabel, Angelschnur etc. durch.
Wie auf Bild 13 schaut es dann aus, hab dann noch einen Schlaufe dran gemacht damit ich auch dran ziehen kann und hab es mit schwarzem tape vollständig abgeklebt damit es nicht so auffälig ist.
Jetzt könnt ihr wenn eure Heckklappe mal nicht von außen aufgehen sollte, wegen irgendwelchen defekten den Kofferraum von innen öffnen ohne die Verkleidung umständlich zu demontieren.
Aber man muss schon kräftig ziehen das sie aufspringt hab ich festgestellt.
