Hallo ihr Lieben!
Bei meinem Seat Ibiza 6K Bj 1998 geht die Lüftung nur noch auf Stufe drei und vier. Dies habe ich auch schon in meinem anderen Thread beschrieben( Probleme beim Vorwiderstand wechseln) Nun habe ich den Vorwiderstand bereits gewechselt. Das Problem besteht weiterhin. Unser nächster Verdacht ist der Schalter für die Lüfung. Die Blende hatten wir schnell ab. Aber wie bekommt man den Schalter aus dem Mitteltunnel?
Vielen Dank für eure Antworten!
Lüftung ist defekt
Die ganze Einheit ist mit ein paar Schrauben fest. Dann nach hinten schieben und soweit drehen das man an die Stecker etc. hinten dran kommt. danach kann man die rausfriemeln.
Die Knöpfe der Klima verhaken sich immer. Kann man das Element aus Plastik in dem die Festerheber sind (welches ich im Bild markiert habe) irgendwie ausbauen? Das würde die Arbeit enorm vereinfachen!
Ui. Normalerweise muessten die von hinten einzeln rauszudruecken sein, das man die Kabel abbekommt. Da muss ich aber passen. Beim Polo 6N (gleiches in gruen) hatte ich der elFH noch klima .
