Da ich durch die Suche wenig gefunden habe frage ich einfach mal.
Mein Rücklicht (hinten rechts) Funktioniert nur beim Abschließen oder Aufschließen so genau habe ich es mir jetzt nicht gemerkt...
Habe den Schalter mal ausgetauscht beim Reifenwechsel und das hat auch nicht geholfen, Sicherungen habe ich auch geprüft und die Birne müsste ja auch intakt sein wenn sie beim Aufschließen blinkt.
der "Hobby Mechaniker" meinte dann es könnte ein Kabel einfach Falsch herum angeschlossen sein.
Hatte noch andere Elektronische Probleme die aber entweder weg sind oder für mich auch nicht wichtig, aber eventuell damit verbunden sind.
- Nebelschluss leuchte ohne Funktion
- Türen schließen / öffnen beim Radio einbau.
- Innenraum Beleuchtung geht nur nach dem das Auto von selbst öffnet nach schlüssel ziehen also nicht beim Tür öffnen...
Ein anderes Probleme ist noch das bei Zündung die Airbag Off leuchte leuchtet und man ein summen im Motorraum hört solange die Leuchte leuchtet. War vor ein paar Wochen auch noch nicht.
Viele Grüße
Squarly
