Hallo Forum, beim meinem IBI ist der Aussentemp-fühler defekt, und nun wollte ich mal wissen ob jemand weiss wo der sitzt.
Und kann es sein das die Klimaanlage deshalb nicht ganz richtig klappt?
Danke
Danke
Moin,
muesste im Bereich des vorderen Stoßfängers sitzen , beim 6K GP01 sitzt der im rechten Aussenspiegel
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/8626/
Der Geber übermittelt die Temperaturinformation an den Schalttafeleinsatz,
diese gibt sie an die CAN-Bus-Leitung weiter, wo sie durch das Climatronic-Steuergerät zur Einstellung der
Innenraumtemperatur und zur Anzeige der Außentemperatur auf dem Display verwendet wird.
Bei Ausfall des Signals verschwindet die Angabe der Außentemperatur vom Display, auf dem nur mehr "--,-°C"
angezeigt wird.
Ersatz :1J0 919 379 A; Aussentemperaturfuehler; 15,50 EUR+Steuer
siehe auch : Außentemperaturfühler / Heizung spinnt [GP01]
neuer link : Außentemperaturfühler / Heizung spinnt [GP01]
und : [Ibiza 6K] Aussetemperaturfühler
neuer link : [6K] Aussetemperaturfühler
sowie : Außentemperaturfühler
Hallo so weit mir bekannt ist, sitz der Fühler direkt hinter der Stoßstange....Fahrerseitig! Dort müßte das Kabel Parallel richtung Nebelscheinwerfer laufen, und dann in eine Art Stecker enden, sieht aus wie irgendwo vergessen drauf zu stecken Dies ist dann der Fühler....Die Klima sollt bei solchen Temperaturen eigentlich laufen, die schaltet sich nur unter 4 Grad ab....Mfg
also dann stoßstange runter, und tauschen?
so isses
Der Sensor ist hinter der Nebelscheinwerfer-Blende auf der Fahrerseite.
Auf dem Bild das kleine schwarze Teil (ganz links) das mit der Metallspange gehalten wird.
Zum Abbauen der Blende eine Schraube lösen und die Blende herausziehen.
Mhhh naja wäre sicher die einfachste Methode, da das Kabel recht kurz gehalten ist....aber ich persönlich hät es erst mal so versucht! Bei mir liegt der Fühler auch nur so auf der Stoßstange auf, da ich ja keine Serien Stoßstange mehr habe! Teilweise schon des öfteren auf der Straße rum gebaumelt das Ding Und ist eigentlich recht robust....ganz sicher das er Defekt ist!? Habe noch mal ein Bild angehangen, wo man Ihn ganz gut erkennt....links der ein gekreiste, der auf den Lufteinlässen von der Stange liegt. Der ist des......
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/8628/
Vielleicht bekommst Ihn ja irgendwie von unten zu greifen....is genau so ne fummel Arbeit wie den Nebelscheinwerfer zu wecheln, oder bspw. ne Birne
danke für eure antworten, werde wohl, denke ich, den sensor einfach tauschen, und dann schauen obs klappt.
meld mich wenns geklappt hat
