TIPP falls da snochmal jemand haben sollte:
Eine Freundin hatte dieses Problem gestern bei ihrem 6L. Lüfter war mausetot!
Hab dann auf Umluf gestellt sodass sich die Umluftklappe (Beifahrerseite
unter dem Handschuhfach) öffnet. Hinter dieser sitzt der Gebläsemotor.
Diesen hab ich dann mit einer Dose WD40 eingenebelt und danach per Hand
angedreht. Gebläse war auf volle Leistung gestellt.
Dann das Wunder. Man hörte den Gebläsemotor nicht drehen obwohl er auf
volle Leistung war. Jedoch spürte ich mit den Fingerspitzen das er nach
dem anschubsen immernoch ganz leicht drehte. -Hmmm_
Dann ausgestiegen um eine zu rauchen und plötzlich sprang das Ding mit
voller Wucht wieder an und war laut Aussage der Freundin leichtgängiger
als jemals zuvor !
Grüße !
Luca
PS: Eventuell mal fest anpinnen bevor Leute Ihre Lüfter für 800 Euro tauschen lassen.
Auch helfen kann der Tipp von dc3km (zusätzlich):
ZitatAlles anzeigenKauf dir eine Dose Ballistol , stell das Gebläse auf volle Leistung
und sprueh dieses nicht gesundheitsschädliche Öl in den Ansaugtrakt.
Wenn du Glueck hast, meistens ist das so , kommt das Aerosol
was sich dann bildet irgendwann an die richtige Stelle
Nichts hält länger als ein gutes Provisorium
Wenn du das machen willst, musst du etwas oben in den Wasserkasten sprühen.
Dort ist die Öffnung durch die der Lüfter seine Frischluft zieht.
Hab das mal im Bild gekennzeichnet ( Pfeil )
siehe : Luefter
