motor stottert beim gasgeben und gibt ab und zu fehlzündungen beim schalten
zündkerzen neu
zündung neu eingestellt
Zündverteiler gewechselt gegen ein gebrauchtren
problem besteht weiter hin
was nun was kann denn noch kaputt sein
zündkerzen neu
zündkerzen neu
Zündverteiler gewechselt gegen ein gebrauchtren problem besteht weiter hin was nun was kann denn noch kaputt sein
Hi.
auch mal alle Zuendkabel erneuert ? , je nachdem wie alt , gibts feine Risse und somit Durchschlaege
oder die Kontakte an den Enden sind so oxidiert , dass die Uebergangswiderstaende zu hoch werden
würde ich erst mal den ganzen Zündkabelsatz ersetzen , meisst reicht das schon.
Auch solche Kabel haben Verschleiss genauso wie die Kerzen.
Ein kompletter Zuendkabelsatz kostet auch nicht die Welt , liegt so bei 30 - 40 .- Eu
Meine Glaskugel meint auch, folgendes zu ueberpruefen
Elektrische Anschluesse - Motor / Batterie
Kraftstoffpumpe / Kraftstoffpumpenrelais
Luftansaugsystem / Unterdrucksystem - Undichtigkeiten
Kuehlmittelsensor
Ansauglufttemperatursensor
Drosselklappenpotentiometer
Einspritzventile
Kraftstoffdruck / Haltedruck
Steuergeraet / Motorsteuerrelais
wurde die Drosselklappe schon mal gereinigt ?
siehe auch : 6K1, 1.4 MPI unrunder Leerlauf im kalten Zustand, Bj2000
sowie : Ibiza stottert wie verrückt, evtl. nur auf 3 Pötten???
auch : Ibiza 6K Zündprobleme
und : Motor ruckelt im kalten zustand
naja die fehlzündungen warn von heut auf morgen weg und das stottern ist eigentlich auch net mehr nur mal ganz selten kann das am sportluftfilter liegen is aber auch nur an ganz heißen tagen
