habe ein lustiges Problem mit meinem Ibiza 6L BJ Ende 2002:
Mein Display von der Climatronic blinkt ca. 15 mal, danach läuft das Gebläse an.
Kann man auch ganz normal regeln.
Allerdings sobald man den Motor startet, hört das Gebläse nach ca. 2-3 Sekunden komplett auf zu arbeiten.
Stellt man den Motor wieder ab, geht das Spiel von vorne los. Hab also nur im Stand mit Zündung ein Gebläse.
Fehlercode: 04F9 Frischluftgebläse 0x25
Sicherungen alle gecheckt, sind alle heil.
Jemand eine Idee? Eventuell Steuergerät defekt?
