Hallo
hab bei meinem Ibiza GP01 Cupra 1.8T ein problem
wenn ich den Motor starte geht für ca. 0.5 sek auf einmal die EPC und die Motorleuchte an und der Motor sackt ab auf 500 U/min oder geht sogar aus !
wenn er nicht ausgeht schnellt er danach auf knapp 2000 U/min hoch und fängt sich wieder bei normaler Standgas Drehzahl bis es dann etwas später alles wieder los geht
aber das macht er auch nur die ersten 3-4 min nach dem Starten wenn der Motor noch kalt ist sobalt er dann warm ist geht alles ohne probleme auch wenn ich ihn 10 min stehen lasse und dann wieder losfahren will
den Fehlerspeicher haben wir auch mal ausgelesen da stand was von " Geber 2 für DK Steuerung fehlfunktion " ( DK = Drosselklappe ?? )
außerdem noch KAT wirkung zu gering ( 100Zeller KAT verbaut ) aber daran kanns ja normalerweise nicht liegen oder ?
