Hallo Leute
Wollte mal fragen was ihr denk was beim Ibi SDi mit 1,9l 68 Ps so möglich ist?
Mit Chip:90 PS ???
Andere technische Modifikationen??
Bringt eine Zylinderkopfbearbeitung etwas oder das beim Diesel ohne Wirkung
Danke
Hallo Leute
Mit Chip:90 PS ???
Danke
beim sdi bringt dir der chip nicht viel da er ja ein Saugdiesel und kein Turbo ist.
lt Wetterauer homepage bringt dir der chip 76 ps und 155 nm drehmoment.
Jo, 8-10 PS klingen realistisch beim SDI. Mehr ist wohl kaum machbar, auch wenn z.B. ML Chiptuning 82 PS@177 Nm verspricht. Kommt mir persönlich etwas viel vor. 90 PS sind durch Chip wohl reine Utopie.
Eine Ansaugwegentdrosselung ist bestimmt nicht verkehrt, ob 's aber den Aufwand wert ist? Keine Ahnung...
Gruß, Matz
Hi!
Schlagwort:
Turboumbau
Mehr sag ich dazu nicht.
Mega Aufwand, aber das einzige was noch Sinn machen würde mal abgesehen davon einen anderen Motor einzubauen.
Bis dann, René
Kurz Frage, kurze Antwort:
Nicht viel...
Turboumbau, ja... Aber ist dann nicht eine "Herztransplantion", also der Einbau eines neuen (Turbo-) Motors sinnvoller? Ein 74kW oder 96kW 1,9 TDI z.B.?
Gruß, Matz
Hi!
Die Frage ist von welchem Ibiza wir reden. Gibt es im 6L den SDi überhaupt noch? Ansonsten dann vom 6K oder GP01.
Da sind beide von dir angesprochenen Motoren nicht standardmäßig verbaut, wird also schwer bis nicht möglich bzw. unwirtschaftlich.
Kannst dann höchtens noch auf den AFN (110 PS TDi) zurück greifen. Den gabs Serie im 6K und GP01 und den bekommt man mit etwas Glück auch schon recht günstig.
Bis dann, René
Jo, hast recht! Es ist ein GP01, steht im Profil. Dahab ich nicht sooo genau geguckt... Okay, dann sind die 1,9er PD TDIs neuer Coleur aus dem Rennen. 90 PS VEP oder 110 PS TDI wären die Alternativen.
Ach ja, den SDI gabs in den frühen 6L m.e. auch. Mit MJ 2006 nicht mehr. Dafür ham sie jetzt den 1,4 TDI mit 70 PS im Programm.
Gruß, Matz
